Mariec Италолюбитель
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2007 Сообщения: 67 Откуда: Литва
Авто: Marea 1.9 JTD 105 л.с.
Добавлено: Сб Янв 02, 2010 17:24 Заголовок сообщения: В морозное утро что-то сломалось в рычаге перекл. скоростей |
Народ подскажите , что могло случиться , машина простояла пару дней на морозе(на дорогах была до этого слякоть) и после запуска двигателя попытался включить 1 передачу, но рычаг переключения не слушался ,передвигался только в режим 3 и 4 передачи (вперёд и назад), попытался усилить давление на рычаг в сторону 1 скорости и что-то хрустнуло....тронулся с места только с 3 передачи , вообщем кроме 3 и 4 , передачи больше не включаются. Что делать, можно в гаражных условиях отремонтировать?
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Сб Янв 02, 2010 20:07 Заголовок сообщения: |
Залезь под машину и посмотри, домкрат-то есть?
Если у тебя механизм переключения передач на тросах - вода попала в один из них, замёрзла и он лопнул от насилия...
_________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Kievman Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Сб Янв 02, 2010 20:39 Заголовок сообщения: |
jack74
Если бы тросы! Не знаю как там у дизелей, у бензинок - допотопные тяжки, видимо один "сустав" закис или замерз, вот ему и помогли сломаться силой. На яму нужно ехать.
_________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Сб Янв 02, 2010 23:34 Заголовок сообщения: |
Забыл сказать: Рычаг скоростей без особых усилий , болтается в разные стороны как не втыкай скорости, попадаешь в 3 и в 4 передачу. Может какая пластиковая втулочка "навернулась"
zavodg Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2009 Сообщения: 538 Откуда: Киев
Авто: Фиат Купе
Добавлено: Пн Янв 04, 2010 10:20 Заголовок сообщения: |
На дизелях переключение на тросах. Видимо вода в какой-то попала и примерз, а ты дергнул и вывернул шарнир. Или втулочка разбилась. Сними консоль вокруг рычага переключения передач. Тогда можно будет увидеть. А снимать надо снизу всю конструкцию. Геморрой ещё тот.
_________________ 50(МТС)3577337 Разбираю машины 98(КС)5866683 |
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 20:50 Заголовок сообщения: |
Поломку установил , после того как снял глушител , потом раскрутил сборку и подвесил на самодельных крючках ручник и ручку переключения скоростей (кулису),то увидел что поломал часть пластикового крепления кулисы , это результат необдуманно сильного давления на ручку скоростей с замёршим тросом( в гараже из тросика водичка закапала как только оттаяла ).Да ....и придумали же инженеры из Италии, хлипкий пластиковый корпус сделать. Теперь дело таково : как освободить рычаг переключения скорости от кулисы чтобы поменять пластиковый корпус, там одна тяга с шариком завальцована.....не менять же весь механизм с тросами и тягами.
Добавлено: Сб Янв 09, 2010 17:20 Заголовок сообщения: |
После долгих работ по разборке проблемнного места , поломанный узел кулисы рычага скоростей, сфоткал это дело. А замена поломки уже не требует больших сил и знаний. Декаративную ручку выбить и кремление снимается через вверх рычага.
Описание: |
61.44 KB |
Просмотрено: |
643 раз(а) |
Описание: |
14.01 KB |
Просмотрено: |
423 раз(а) |
Описание: |
15.62 KB |
Просмотрено: |
417 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Mariec (Сб Янв 09, 2010 17:36), всего редактировалось 1 раз |
olmart Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Сб Янв 09, 2010 17:31 Заголовок сообщения: |
Что то мне кажется мороз тут не причём был
_________________  |
Добавлено: Сб Янв 09, 2010 17:45 Заголовок сообщения: |
olmart писал(а): | Что то мне кажется мороз тут не причём был |
Тросик замёрз и рычаг нельзя было без усилий надавить в режим первой и второй передачи,вот и надавил так что лопнул пластиковый корпус.
