В морозное утро что-то сломалось в рычаге перекл. скоростей
Mariec
Авто: Marea 1.9 JTD 105 л.с.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2010 17:24    Заголовок сообщения: В морозное утро что-то сломалось в рычаге перекл. скоростей Ответить с цитатой
Народ подскажите , что могло случиться , машина простояла пару дней на морозе(на дорогах была до этого слякоть) и после запуска двигателя попытался включить 1 передачу, но рычаг переключения не слушался ,передвигался только в режим 3 и 4 передачи (вперёд и назад), попытался усилить давление на рычаг в сторону 1 скорости и что-то хрустнуло....тронулся с места только с 3 передачи , вообщем кроме 3 и 4 , передачи больше не включаются. Что делать, можно в гаражных условиях отремонтировать?
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2010 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залезь под машину и посмотри, домкрат-то есть?
Если у тебя механизм переключения передач на тросах - вода попала в один из них, замёрзла и он лопнул от насилия...
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2010 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
Если бы тросы! Не знаю как там у дизелей, у бензинок - допотопные тяжки, видимо один "сустав" закис или замерз, вот ему и помогли сломаться силой. На яму нужно ехать. Very Happy
Я знаю жизнь)
Mariec
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2010 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл сказать: Рычаг скоростей без особых усилий , болтается в разные стороны как не втыкай скорости, попадаешь в 3 и в 4 передачу. Может какая пластиковая втулочка "навернулась"
zavodg
Авто: Фиат Купе
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На дизелях переключение на тросах. Видимо вода в какой-то попала и примерз, а ты дергнул и вывернул шарнир. Или втулочка разбилась. Сними консоль вокруг рычага переключения передач. Тогда можно будет увидеть. А снимать надо снизу всю конструкцию. Геморрой ещё тот.
Mariec
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поломку установил , после того как снял глушител , потом раскрутил сборку и подвесил на самодельных крючках ручник и ручку переключения скоростей (кулису),то увидел что поломал часть пластикового крепления кулисы , это результат необдуманно сильного давления на ручку скоростей с замёршим тросом( в гараже из тросика водичка закапала как только оттаяла ).Да ....и придумали же инженеры из Италии, хлипкий пластиковый корпус сделать. Теперь дело таково : как освободить рычаг переключения скорости от кулисы чтобы поменять пластиковый корпус, там одна тяга с шариком завальцована.....не менять же весь механизм с тросами и тягами.
Mariec
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После долгих работ по разборке проблемнного места , поломанный узел кулисы рычага скоростей, сфоткал это дело. А замена поломки уже не требует больших сил и знаний. Декаративную ручку выбить и кремление снимается через вверх рычага.
 Просмотрено:  648 раз(а)
 Просмотрено:  429 раз(а)
 Просмотрено:  422 раз(а)
Последний раз редактировалось: Mariec (Сб Янв 09, 2010 17:36), всего редактировалось 1 раз
olmart
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то мне кажется мороз тут не причём был
Mariec
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тросик замёрз и рычаг нельзя было без усилий надавить в режим первой и второй передачи,вот и надавил так что лопнул пластиковый корпус.
