		| Автор | Сообщение |
		| jack74 Италоманьячище
 Знак зодиака:
		| Вернуться к началу |  |
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 28, 2009 19:20    Заголовок сообщения: |   |
				| jack74 Ти трохи не до кінця цитати привів
  	  | Цитата: |  	  | Все отлично знают, что степень сжатия - это соотношение геометрических величин, то есть просто цифра, которая выражает отношение камеры сгорания между поршнем и головкой при его положении в нижней мертвой точке к камере сгорания при положении поршня в верхней мертвой точке.
 Это величина стабильная для каждого конкретного двигателя, она не изменяется в процессе эксплуатации, за исключением случая, если вы поставите прокладку головки блока другой толщины.
 Для подавляющего большинства дизельных двигателей японского производства этот параметр составляет 19-23, если же рассматривать дизеля в целом,то он редко уходит за границы 16-25.
  	  | Цитата: |  	  | Из практического опыта мы вывели для себя примерную зависимость возможности запуска дизельного двигателя при различных температурах, в зависимости от компрессии в цилиндрах (замер компрессии на остывшем двигателе  при температуре около 20С):
 - менее 18 атмосфер - не заводится даже на горячую;
 - 22-23 - горячий, теплый двигатель заводится без проблем; после длительной стоянки заводится только в теплом боксе;
 - 25 - горячий, теплый двигатель заводится без проблем; после длительной стоянки заводится до температуры -10С;
 - 28 -  -//- ; после длительной стоянки до температуры -15С;
 - 32 -  -//- ; после длительной стоянки до  -25С;
 - 36 -  -//- ; -//- до -30С;
 - 40 -  -//- ; -//- до -35С.
 Компресія не дорівнює ступеню стиснення.
 ПС. Я б радив таки детальніше ознайомитись з статтею.
 А по моєму двигуну -- свідків не маю, хош вір - хош ні.
		| pux Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Ritmo 1.9 TD
				|  Добавлено: Пн Дек 28, 2009 19:38    Заголовок сообщения: |   |
				| Как проверял свечи накала?Сгоревшая свеча тестером показываер что всё в норме,только на аккомулятор надо давать.При одной сгоревшей уже очень плохой запуск,ну а если две-вообще дело труба.   |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 28, 2009 20:41    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Taras_Potatos писал(а): |  	  |
  	  | Цитата: |  	  | Все отлично знают, что степень сжатия - это соотношение геометрических величин, то есть просто цифра, которая выражает отношение камеры сгорания между поршнем и головкой при его положении в нижней мертвой точке к камере сгорания при положении поршня в верхней мертвой точке. |
      Згідний... Я баран   _________________
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 28, 2009 21:45    Заголовок сообщения: |   |
				| pux Сгоревшая свеча показывает на тестере обрыв. За все время была только одна подлянка - свеча была разрушена механически и коротила корпусом.
 Компрессия таки да, не равна степени сжатия. Однако для многих дизелей, тем более дефорсированных для установки турбины, компрессия никак не 28, а гораздо ниже.
		| Pulsar Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat regata 1.9DS WEEKEND 831D1.000
				|  Добавлено: Вт Дек 29, 2009 17:19    Заголовок сообщения: |   |
				| SORY  ,був трішки зайнятий невистачало часу. Тепер про все попорядку:Taras_Potatos-до мотора за 2 роки сам не пхався і ні кого не підпускав,так само із паливною.pux-свічі накалу відкатали 6 тис. перевіряв особисто викручуванням кожної повний накал за 4-5 сек. реле провіряв підключеням лампи 12 В.Доречі останнім часом замітив,що збільшився розхід з 7 до майже 9.5 по місту.Всі підозри на компресію,хоча при покупці вона була 23 таких проблем не було хоча різниця не суттєва. _________________
		| Corleone Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 08, 2010 22:42    Заголовок сообщения: |   |
				| а проблемы скорее с топливной,например,если форсунка не распыляет,а просто льет,да еще больше чем надо, с пуском проблемы будут. Как минимум меняются распылители,колпачки такие.  И еще: снижение компрессий может быть из за регулировки клапанов,просто для справки   |  |
