jack74 Италоманьячище
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пн Дек 28, 2009 19:20 Заголовок сообщения: |
jack74
Ти трохи не до кінця цитати привів
| Цитата: | Все отлично знают, что степень сжатия - это соотношение геометрических величин, то есть просто цифра, которая выражает отношение камеры сгорания между поршнем и головкой при его положении в нижней мертвой точке к камере сгорания при положении поршня в верхней мертвой точке.
Это величина стабильная для каждого конкретного двигателя, она не изменяется в процессе эксплуатации, за исключением случая, если вы поставите прокладку головки блока другой толщины.
Для подавляющего большинства дизельных двигателей японского производства этот параметр составляет 19-23, если же рассматривать дизеля в целом,то он редко уходит за границы 16-25. |
| Цитата: | Из практического опыта мы вывели для себя примерную зависимость возможности запуска дизельного двигателя при различных температурах, в зависимости от компрессии в цилиндрах (замер компрессии на остывшем двигателе при температуре около 20С):
- менее 18 атмосфер - не заводится даже на горячую;
- 22-23 - горячий, теплый двигатель заводится без проблем; после длительной стоянки заводится только в теплом боксе;
- 25 - горячий, теплый двигатель заводится без проблем; после длительной стоянки заводится до температуры -10С;
- 28 - -//- ; после длительной стоянки до температуры -15С;
- 32 - -//- ; после длительной стоянки до -25С;
- 36 - -//- ; -//- до -30С;
- 40 - -//- ; -//- до -35С. |
Компресія не дорівнює ступеню стиснення.
ПС. Я б радив таки детальніше ознайомитись з статтею.
А по моєму двигуну -- свідків не маю, хош вір - хош ні.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
pux Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2009 Сообщения: 56 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Ritmo 1.9 TD
Добавлено: Пн Дек 28, 2009 19:38 Заголовок сообщения: |
Как проверял свечи накала?Сгоревшая свеча тестером показываер что всё в норме,только на аккомулятор надо давать.При одной сгоревшей уже очень плохой запуск,ну а если две-вообще дело труба.
Добавлено: Пн Дек 28, 2009 20:41 Заголовок сообщения: |
| Taras_Potatos писал(а): |
| Цитата: | | Все отлично знают, что степень сжатия - это соотношение геометрических величин, то есть просто цифра, которая выражает отношение камеры сгорания между поршнем и головкой при его положении в нижней мертвой точке к камере сгорания при положении поршня в верхней мертвой точке. |
ПС. Я б радив таки детальніше ознайомитись з статтею. |
Згідний... Я баран
_________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пн Дек 28, 2009 21:45 Заголовок сообщения: |
pux
Сгоревшая свеча показывает на тестере обрыв. За все время была только одна подлянка - свеча была разрушена механически и коротила корпусом.
Компрессия таки да, не равна степени сжатия. Однако для многих дизелей, тем более дефорсированных для установки турбины, компрессия никак не 28, а гораздо ниже.
Pulsar Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2008 Сообщения: 46 Откуда: Львов
Авто: Fiat regata 1.9DS WEEKEND 831D1.000
Добавлено: Вт Дек 29, 2009 17:19 Заголовок сообщения: |
SORY ,був трішки зайнятий невистачало часу. Тепер про все попорядку:Taras_Potatos-до мотора за 2 роки сам не пхався і ні кого не підпускав,так само із паливною.pux-свічі накалу відкатали 6 тис. перевіряв особисто викручуванням кожної повний накал за 4-5 сек. реле провіряв підключеням лампи 12 В.Доречі останнім часом замітив,що збільшився розхід з 7 до майже 9.5 по місту.Всі підозри на компресію,хоча при покупці вона була 23 таких проблем не було хоча різниця не суттєва.
Corleone Член клуба
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Пт Янв 08, 2010 22:42 Заголовок сообщения: |
а проблемы скорее с топливной,например,если форсунка не распыляет,а просто льет,да еще больше чем надо, с пуском проблемы будут. Как минимум меняются распылители,колпачки такие. И еще: снижение компрессий может быть из за регулировки клапанов,просто для справки
