		MEL Италолюбитель
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 07.05.2009 Сообщения: 78 Откуда: Киев
  Авто: FIAT TIPO 1,6 DOHC ДААЗ
				 Добавлено: Вс Дек 27, 2009 12:19    Заголовок сообщения:  |
				         в таком случае прошу прощения за то, что ввел в заблуждение     просто у меня они разные _________________ 0976598734 |
		sasa Италофан
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.12.2009 Сообщения: 168 Откуда: Беларусь
  Авто: Fiat Tipo 1.6 149с2046 90г.в. Альфа 146 (boxer)
				 Добавлено: Вс Дек 27, 2009 12:22    Заголовок сообщения:  |
				а кроме релюхи что может быть? _________________ Жизнь дается один раз, а удается еще реже. |
		sasa Италофан
				 Добавлено: Вс Дек 27, 2009 12:26    Заголовок сообщения:  |
				пробовал менять но бесполезно.может ты и прав.буду пробовать менять. _________________ Жизнь дается один раз, а удается еще реже. |
		MEL Италолюбитель
				насос. проверь его подав на него 12В(НЕ ПЕРЕПУТАЙ ПОЛЯРНОСТЬ!!!), а больше пока не могу ничего предположить... в любом случае, надо идти от простого к сложному, то есть проверить насос и подкинуть релюху. если не поможет, тогда уже искать где-то обрыв провода... больше мыслей нет _________________ 0976598734 |
		sasa Италофан
				 Добавлено: Вс Дек 27, 2009 12:27    Заголовок сообщения:  |
				может знаешь сколько вольт должно быть на фишке бензонососа _________________ Жизнь дается один раз, а удается еще реже. |
		MEL Италолюбитель
				 Добавлено: Вс Дек 27, 2009 12:29    Заголовок сообщения:  |
				12, при включении зажигания кратковременно, а при работающем моторе постоянно _________________ 0976598734 |
		sasa Италофан
				 Добавлено: Вс Дек 27, 2009 12:30    Заголовок сообщения:  |
				насос проверял качает. _________________ Жизнь дается один раз, а удается еще реже. |
		MEL Италолюбитель
				 Добавлено: Вс Дек 27, 2009 12:31    Заголовок сообщения:  |
				значит проверяй реле. попроси кого-нибудь со своей машины снять на пробу и подкинь себе - должно заработать _________________ 0976598734 |
		MEL Италолюбитель
				 Добавлено: Вс Дек 27, 2009 12:35    Заголовок сообщения:  |
				после отпишись, если не заработает, будем дальше думать _________________ 0976598734 |
		sasa Италофан
				 Добавлено: Вс Дек 27, 2009 12:38    Заголовок сообщения:  |
				буду ловить Фиат на улице _________________ Жизнь дается один раз, а удается еще реже. |
		sasa Италофан
				 Добавлено: Вс Дек 27, 2009 12:39    Заголовок сообщения:  |
				сегодня отпишусь _________________ Жизнь дается один раз, а удается еще реже. |
		MEL Италолюбитель
				 Добавлено: Вс Дек 27, 2009 12:40    Заголовок сообщения:  |
				ничего, я так тоже ловил... у типоводов обычно есть наболевшие вопросы, типа "а как это на другой машине?", так что всем будет полезно    _________________ 0976598734 |
		sasa Италофан
				 Добавлено: Вс Дек 27, 2009 12:47    Заголовок сообщения:  |
				только   что курил и рочитал новую газетку и нашёл объявку фиат по з\ч. и счастье привалило. разбирают двухвалку. _________________ Жизнь дается один раз, а удается еще реже. |
		MEL Италолюбитель
				 Добавлено: Вс Дек 27, 2009 12:53    Заголовок сообщения:  |
				ооо! фарт! может там и реле купишь. кстати к нашим коникам многое с 2,0 подходит... но это не по теме _________________ 0976598734 |
		sasa Италофан
				 Добавлено: Вс Дек 27, 2009 12:55    Заголовок сообщения:  |
				спасибо _________________ Жизнь дается один раз, а удается еще реже. |
