MEL Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2009 Сообщения: 78 Откуда: Киев
Авто: FIAT TIPO 1,6 DOHC ДААЗ
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 12:19 Заголовок сообщения: |
в таком случае прошу прощения за то, что ввел в заблуждение просто у меня они разные _________________ 0976598734 |
sasa Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2009 Сообщения: 168 Откуда: Беларусь
Авто: Fiat Tipo 1.6 149с2046 90г.в. Альфа 146 (boxer)
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 12:22 Заголовок сообщения: |
а кроме релюхи что может быть? _________________ Жизнь дается один раз, а удается еще реже. |
sasa Италофан
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 12:26 Заголовок сообщения: |
пробовал менять но бесполезно.может ты и прав.буду пробовать менять. _________________ Жизнь дается один раз, а удается еще реже. |
MEL Италолюбитель
насос. проверь его подав на него 12В(НЕ ПЕРЕПУТАЙ ПОЛЯРНОСТЬ!!!), а больше пока не могу ничего предположить... в любом случае, надо идти от простого к сложному, то есть проверить насос и подкинуть релюху. если не поможет, тогда уже искать где-то обрыв провода... больше мыслей нет _________________ 0976598734 |
sasa Италофан
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 12:27 Заголовок сообщения: |
может знаешь сколько вольт должно быть на фишке бензонососа _________________ Жизнь дается один раз, а удается еще реже. |
MEL Италолюбитель
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 12:29 Заголовок сообщения: |
12, при включении зажигания кратковременно, а при работающем моторе постоянно _________________ 0976598734 |
sasa Италофан
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 12:30 Заголовок сообщения: |
насос проверял качает. _________________ Жизнь дается один раз, а удается еще реже. |
MEL Италолюбитель
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 12:31 Заголовок сообщения: |
значит проверяй реле. попроси кого-нибудь со своей машины снять на пробу и подкинь себе - должно заработать _________________ 0976598734 |
MEL Италолюбитель
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 12:35 Заголовок сообщения: |
после отпишись, если не заработает, будем дальше думать _________________ 0976598734 |
sasa Италофан
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 12:38 Заголовок сообщения: |
буду ловить Фиат на улице _________________ Жизнь дается один раз, а удается еще реже. |
sasa Италофан
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 12:39 Заголовок сообщения: |
сегодня отпишусь _________________ Жизнь дается один раз, а удается еще реже. |
MEL Италолюбитель
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 12:40 Заголовок сообщения: |
ничего, я так тоже ловил... у типоводов обычно есть наболевшие вопросы, типа "а как это на другой машине?", так что всем будет полезно  _________________ 0976598734 |
sasa Италофан
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 12:47 Заголовок сообщения: |
только что курил и рочитал новую газетку и нашёл объявку фиат по з\ч. и счастье привалило. разбирают двухвалку. _________________ Жизнь дается один раз, а удается еще реже. |
MEL Италолюбитель
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 12:53 Заголовок сообщения: |
ооо! фарт! может там и реле купишь. кстати к нашим коникам многое с 2,0 подходит... но это не по теме _________________ 0976598734 |
sasa Италофан
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 12:55 Заголовок сообщения: |
спасибо _________________ Жизнь дается один раз, а удается еще реже. |
