помогите с бензонасосом 149 с2 046 моно
MEL
Авто: FIAT TIPO 1,6 DOHC ДААЗ
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Shocked Shocked в таком случае прошу прощения за то, что ввел в заблуждение Sad просто у меня они разные
ICQ Number
sasa
Авто: Fiat Tipo 1.6 149с2046 90г.в. Альфа 146 (boxer)
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кроме релюхи что может быть?
Жизнь дается один раз, а удается еще реже.
sasa
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовал менять но бесполезно.может ты и прав.буду пробовать менять.
MEL
насос. проверь его подав на него 12В(НЕ ПЕРЕПУТАЙ ПОЛЯРНОСТЬ!!!), а больше пока не могу ничего предположить... в любом случае, надо идти от простого к сложному, то есть проверить насос и подкинуть релюху. если не поможет, тогда уже искать где-то обрыв провода... больше мыслей нет
ICQ Number
sasa
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может знаешь сколько вольт должно быть на фишке бензонососа
MEL
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12, при включении зажигания кратковременно, а при работающем моторе постоянно
ICQ Number
sasa
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насос проверял качает.
MEL
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит проверяй реле. попроси кого-нибудь со своей машины снять на пробу и подкинь себе - должно заработать
ICQ Number
MEL
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после отпишись, если не заработает, будем дальше думать
ICQ Number
sasa
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буду ловить Фиат на улице
sasa
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня отпишусь
MEL
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего, я так тоже ловил... у типоводов обычно есть наболевшие вопросы, типа "а как это на другой машине?", так что всем будет полезно Wink
ICQ Number
sasa
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только что курил и рочитал новую газетку и нашёл объявку фиат по з\ч. и счастье привалило. разбирают двухвалку.
MEL
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ооо! фарт! может там и реле купишь. кстати к нашим коникам многое с 2,0 подходит... но это не по теме
ICQ Number
sasa
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
Страница 2 из 3
bigmir TOP100
