Поломки и неисправности Siena.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 54, 55, 56  След.
desbrand
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решетки под противотуманки есть.
Противотуманки посмотрю.
 Просмотрено:  222 раз(а)
Frank
Авто: FIAT SIENA 2005
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цена на противотуманки и решётки? Surprised
desbrand
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решетки под противотуманки по 155 грн.
Противотуманки по 380 грн.
Frank
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arrow Это оригинал или нет? Что входит в комплект противотуманок (крепление, провода....) Question
Фото не оригинальной ПТФ с креплением.
 Просмотрено:  174 раз(а)
Vlad
Авто: FIAT Siena Red Metallic; VW Jetta 2.5L, AT
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2009 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В последнее время по утрам стала плохо заводиться. Двигатель колбасит, иногда глохнет. Заказал новые свечи. Посмотрим.
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2009 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько старые отходили?
р.с.может бензин?
Frank
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2009 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было у меня что-то похожее. Заведусь на холодную и обороты начинали колбасить, почти глохла. Грешил на заправку ВОГ Evil or Very Mad , т.к. перед этим всем делом на ней заправился, обычно на ней не заправляюсь... выкатал бензин, заправился заново на другой, всё стало Ок.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто уже менял помпу? Почем стоит похоронить? Каэцца,попискивать начала...
Vlad
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
р.с.может бензин?
Отходили ок. 12 000 тыс. Уже купил, еще не менял. Может и бензин, но на том же бензине (заправке) вые.... через раз.
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vlad писал(а):
р.с.может бензин?
У меня Денсо срок службы приближается к 40 тыс. Заводиться хорошо.
Ну, разве что резкий подхват пропал после 3000 оборотов, а так разгоняется уверенно.(да я и не гоняю особо сейчас, 100 км/ч вполне устраивает).
Бензин заливаю ОККО обычный 95-й, его сиенка особенно любит Laughing
Vlad
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Утром заменил свечи. Завелась с пол тыка. Первые Denso отходили более 30 000 км, потом 12 000 (брал в ATL), сейчас опять от Шарлотты (комплект 11 Евро). Посмотрим на сколько этих хватит.
Frank
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто менял задние амортизаторы, знакомый на Альбеевском форуме спрашивает какой тип у нас... Кто знает напишите Smile
SPACEMAN
Авто: FIAT SIENA 2006 года
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
Я видать новенький на этом форуме, но на Сиене езжу уже 3,5 года.
Короче машинка 2006 года, серенькая, брал на италавто, комплектация полная, какая только была.
Итак:
пробег 78 000 км
Стеклоподъемник правый передний скрипит время от времени. Ничего с ним не делал. Дверь правая задняя иногда туго закрывается, решаю этот вопрос вэдэшкой. Скрипело что-то в бардачке - закрутили на сервисе какие-то гайки и все ок. Дворники периодически скрипят - вэдэшка и проходит.
Свечи родные поменял на 62 000 км. Бензин только на Окко и ВОГ. Первых полтора года, заливал 10 л АИ98 каждые полтора-два месяца. И на полную крутил движок.
Аккумулятор еще не менял, думаю к зиме 2010-11 поменяю.
На 68 000 км полетел термостат - поставил ВЕРНЕТ Франция. На 69 000 км полетел левый наконечник - поменял оба. Перегорели уже все лампочки головного света, кроме дальнего. Ставил Осрам.
Раздуплился неделю назад, что нужно поменять тормозуху. Проходил ТО 50 000 км на Италавто, было уже два года, они даже не предложили тормозуху поменять.
Было один раз, что машинка не реагировала на проворот ключа зажигание ВАЩЕ никак. пять минут стоял в офигении, что происходит. Но, через 5 мин, гадина завелась. Наверное решил автомобильчик меня поиметь. Больше подобного не было.
Уровни в радиаторе падают когда холодные, на гарячую уровни увеличиваются - собственные наблюдения. Доливаю жидкость не разбавляя. Был один раз в аварии. Обошлось заменой фары и переднего бампера.
Вроде как и все.
Машиной доволен, люблю Фиат, хочу новую Крому.
SPACEMAN
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня двигатель на холодную тоже колбасит, но прочитав, что это нормальное явление для Сиен с двигателем 1,2, над этой темой не парюсь ваще. Кстати езда в натяг для этого движка не очень хорошо, как-то неправильно он начинает работать. Рабочие обороты при моей манере езды около 3000.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зря вы хаете вы Сиенку!!! Нормальная машинка.
Двигатель не колбасит,если свечи дохлые от нашего бензина, менять-чистить регулярно.Некоторые балуются кухонной химией,я просто их пескоструил,живут. И то,что заправка ВОГ или ОККо-не спасение. На Субарах и Альфах стоят свечи по 25 уев за штуку,и не выхаживают ресурса у нас,а там поменять их...
И внатяг она идет вполне прилично,правда,ожидать тракторной тяги от такого двигателя не реально и незачем,для этого КПП есть.
Тормозуху надо менять регулярно,это ваша безопасность,а не СТО.Тем более,что это однозначно прописано в серв. книжке.
ОЖ имеет слабость и право расширяться при нагреве,этиленгликоль-не вода. Держите уровень ближе к верхней отметке и ничего не грозит никому.Зачем лить неразбавленную? Менять ОЖ несколько геморно,но можно и без СТО.Тем более,что они будут делать точно так же,только уже за ваши кровные.
Страница 19 из 56
