Ну насчет лопнувшего колеса просто - есть запаска, ну а что до "фигею" с Толян60 согласен. На форуме про замерзшую соляру Вы ничего не писали, крому опятьже "я фигею". Я например, всегда спрашиваю какая соляра "зима" или "лето", но зимой все равно лью анти-гель. Но не все люди имеют опыть езды зимой на дизеле. Так что лучше полезный совет чем эмоции.
jack74
+1, авто надо немного любить!
Насчет температуры загустевания соляры есть поправка - была та которая при 0 уже начинает парафиниться и тогда ее уже не берет ни керосин, ни антигель.
hab
Вот подумай сам? Насос в баке, подогрев в фильтре под капотом, а сетка топливозаборника ни парафиновую кашу, ни тем более воду не пропускает. Что по результату?
Да и насос при попадании в него воды сделает "последний вздох господина пеже". _________________
Уважаемый Толян60, советов людям я надавал больше, чем ты написал сообщений на этом форуме (и вообще, как для первого сообщения ты выбрал нехороший тон) и не тебе меня пристыживать.
Наличие 405 сообщений не дает право некорректно выражаться в сторону автомобилистов
Перестаньте сориться все по своему правы..., и те кому обсуждение таких вопросов надоело и те кому интересно..., на мой взгляд чем живее форум тем лучше ... _________________ Авто из США
hab
насос в баке давит 8атм. это много эфективней чем "просасывать" всю магистраль+фильтр как в простом дизеле. причём тут вода, при замерзании она выделяется из д.топлива ? простой дизель она убьёт быстрее, на jtd датчик воды на фильтре.
летняя соляра всёже замерзает (но только на месте на неработающей машине). тогда утром я долго не парюсь, под бак тепловентилятор, на фильтр горячей воды с чайник. 20мин перекур и обычный запуск. в морозы на ночь много топлива в баке не оставляю, чтоб быстрей прогреть если что.
принципиально стараюсь лить летнее д.топливо. антигели вапще не пробовал.
Теж маю зараз танці з бубнами.Минулу зиму від'їздив без всяких антигелів. Цієї -- один раз залив -- запарафінилась -- поміняв фільтр, відігрів, злив, залив найдорожчу (суперЄвро на Шелі (лошара нє?)), сцуко та сама фігня. Пропускної фільтра вистарчає на трошки більше ніж холостий. Від того розрідження знаходяться десь шпари в фільтрі і підсмоктує повітря . Антигелі з бензином (76 2.5 л на бак постфактум) мають якийсь чисто віртуальний\мінімальний вплив. По враженнях машина їде гірше ніж на Укрнафті . Єдине що помагає -- завести і чекати поки температура під капотом підніметься. Наступна покупка -- кронштейн фільтра з підігрівом. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Після того як ДП розшарувалось потім дуже важко його привести в нормальний стан якщо ще бак залізний навіть не допомагають антигелі , то на його дні все буде мати місце конденсату важких фракцій ДП тобто парафіна
перевір які свічі неробочі і міняй
зі: вот тут я писав як перевірити свічі накалу
Вибач, але свічки накалу так не перевіряються... Свічка може бути не перегорівшою (тобто іскра буде проскакувати) але накалятись вона не буде, а може і накалятись в пів-накала... Повір, я кажу не з теорії, це з практики...
Я вже писав, як перевірити свічки на 100% тут
"Выкручиваишь форсунки, включаешь зажигание и смотришь внутрь цилиндров через дырки от форсунок на свечи накала. Сразу всё видно: и как быстро и одновременно накакляются "до красна", и насколько "до красна"... "
tass писал(а):
...На форуме про замерзшую соляру Вы ничего не писали, крому опятьже "я фигею"... Так что лучше полезный совет чем эмоции.
плохо мотрел... А без эмоций... Эмоции не появляются толького у того, кому всё-равно...
То Ника Звиняюсь больше не буду _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..."
Це дуже довго а кінцевий результат лишається однозначним.
якщо не хочеш перевіряти на "іскру" можеш перевірити тестером попередньо виставивши на омметр, і не відкручуючи свічу але відкрути від неї плюсовий дріт і заміряти опір свічі одним щупом торкаючись до маси а другим до плюсового контакту свічі. ця процедура займе часу до 10хв.
Помогите советом. В пятницу замерз фиорино, двиг 1,7ТД за 500 метров от стоянки, дотолкали поставили. Сегодня отбуксировали в гараж с тепловой пушкой, прогрели топливопровод, отдельно сняли и прогрели топливный фильтр он стал продуватся, бяка вылилась, но машина все равно не заводится. Топливоподводящий шланг от бака до топливного фильтра продувается (если в него подуть в баке слышно бульканье). Далее сняли топливный шланг с ТНВД, и при заводке обнаружилось что на входе никакого разряжения нет, т.е. он просто не всасывает ничего. Вопрос собсвтенно вот в чем, как проверить рабочесть ТНВД? И как он вообще должен работать правильно...
