		| Автор | Сообщение |
		| Сергей9017 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
				|  Добавлено: Чт Дек 17, 2009 12:56    Заголовок сообщения: Замёрзло Дт. |   |
				| Вчера при -14, замёрзла солярка в топливном фильтре, домой притащили добрые люди. Вот  подумываю  как-же его обогревать
    . Какие идеи есть, и приспособы
		| Вернуться к началу |  |
		| kadet Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 17, 2009 13:06    Заголовок сообщения: Re: Замёрзло Дт. |   |
				|  	  | Сергей9017 писал(а): |  	  | Вчера при -14, замёрзла солярка в топливном фильтре, домой притащили добрые люди. Вот  подумываю  как-же его обогревать
 В бак залить размораживатель ДТ.Фильтр снять.Там парафин,а он отогревается только при хорошем +.Фильтр отгреть или поменять,иначе даже если распарафинит бак,то через фильтр не продавит соляру.Потом в бак залить антигель в пропорциях.И машину хорошо прогреть после запуска,чтобы соляра с антигельной присадкой пошла по всей системе.
		| Сергей9017 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 17, 2009 13:30    Заголовок сообщения: |   |
				| Заглох сразу после выезда с заправки, антигель заливал сразу перед тем как вставить пистолет, вроде всё правильно но видимо поздно. |  |
		| smila Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Джульєтта Т-джета
				|  Добавлено: Чт Дек 17, 2009 13:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Сергей9017 а ты уверен что на заправке ДТ было зимнее   п.с. хотя если гель заливал то ХЗ
 Продаж гбо та автозапчастин
 050-315*56-65
		| Сергей9017 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 17, 2009 13:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Они все говорят что зимняя, но разве им можно верить? Вот и приходится доливать эти примочки. |  |
		| Анатолий Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
				|  Добавлено: Чт Дек 17, 2009 14:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Если до АЗС доехал - то проблема не столько в соляре сколько в фильтре Меняй фильтр по-любому. А также не забывать про антигель, даже если соляра летняя антигель не даст ей замерзнуть до -27 градусов.
 И в путь
 У меня такое было прошлой зимой
 замена фильтра и всё гуд
 З.Ы. А какой у тя АНТИГЕЛЬ ?
 Слой человека в нас чуть-чуть
 наслоен зыбко и тревожно;
 легко в скотину нас вернуть,
 поднять обратно очень сложно.
 Skype: Tolik_kv
		| Слава_Вин Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Добло 2001 1,9 дизель
				|  Добавлено: Чт Дек 17, 2009 20:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Простите за глупый вопрос, но... Вот у меня в баке четверть. И заводиться без проблем (тьфу-тьфу). Если я правильно понял, то если до заправки доехал, то проблема в фильтре??!! Если фильтр замерз, то не доехал бы и до заправки, я так думаю. Или теперь что не заправляться  Короче, если я заправлюсь мне кирдык по любому? _________________
 Буду рад любому доброму совету
		| Сергей9017 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 17, 2009 20:43    Заголовок сообщения: |   |
				| А что если долить керосина, он розбавит холодную соляру в баке?
 П.С. Антигель - был Mannol , сегодня купил еще Xeramic Diesel protector
 Последний раз редактировалось: Сергей9017 (Чт Дек 17, 2009 20:52), всего редактировалось 1 раз
		| Лысый Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 17, 2009 20:46    Заголовок сообщения: |   |
				| А какие признаки замерзания ДТ???? У самого 4 день не могу завести, снимал фильтр вроде норм соляра...
		| Сергей9017 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 17, 2009 20:57    Заголовок сообщения: |   |
				| При замерзшем ДТ запарафинивается топливный фильтр или сетка топливоприемника в баке. Если с этим все нормально, проверь свечи накала.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 17, 2009 21:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Сергей9017 Да в том то и дело при -6 с пол пинка заводилась, а в понедельник утром -11 не смог завести, оттянул в гараж... На следующий день на улице -8 в гараже примерно -3, но та же история не завелась, даже не хватает просто в холостую маслает. Пробівал ефиром (быстрый старт та же история) електро клапан работает, метки на ГРМ сегодня проверил все в порядке... В завтра думаю кочегарить буржуйку может поможет.
		| Сергей9017 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 17, 2009 22:09    Заголовок сообщения: |   |
				| Да... гараж с буржуйкой эт конечно хорошо  .  А мну приходится под открытым небом кочевряжиться  |  |
		| Сергей9017 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 17, 2009 22:12    Заголовок сообщения: |   |
				| Так как насчёт керосина, форумчане  |  |
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 17, 2009 22:17    Заголовок сообщения: |   |
				| 1. Ни один антигель не работает при уже запарафиненонй соляре (нужно лить в теплую). 2. Сколько ни привозили "размораживателей соляры" - ни один не сработал, помогает только паяльная лампа, или Уфо под бак. Фильтр можно отогреть феном (обычный для волос).
 3. Солярка терятет текучесть (визуально - молочный цвет, дальше хлопья и студень) иногда даже при 0 градусов (такое уж качество).
 4. Если авто маслает "всухую" - стоит убедиться в прохождении солярки на форсунки (открутить немного входящую трубку и посмотреть на фонтан солярки - если брызжет сильно, то все "ок", если сопливит, то жопа).
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 18, 2009 11:45    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Сергей9017 писал(а): |  	  | Так как насчёт керосина, форумчане  |
 Да хоть бензином можешь разбавлять. (в прошлом году за неимением антигеля, заливал бенз 76 , в пропорции 1 литр на 10 литров ДТ)
 ЧТо касается замечаний ко мне по поводу фильтра, согласен если фильтр забился - то и соляра гавно.
 А фильтр забился 99.99% даю
 А для доблика посмотреть ваще плевое дело
 Снимаем резиновую трубку, которая вставляется в большое ответстие на топливном фильтре - смотрим , если соляра, как было сказанно белого швета или вообще как каша - то отогреваем фильтр и пробуем заводится - если же соляра нормального цвета и консистенции - то Х.З. нужно искать дальше.
 Skype: Tolik_kv
	|    | Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
	  -> Мінівени, мікроавтобуси (FIAT Scudo, FIAT Ducato, FIAT Ulysse) | Часовой пояс: GMT + 3 На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
	| Страница 1 из 9 |
