Замёрзло Дт.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Сергей9017
Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 12:56    Заголовок сообщения: Замёрзло Дт. Ответить с цитатой
Вчера при -14, замёрзла солярка в топливном фильтре, домой притащили добрые люди.
Вот подумываю как-же его обогревать Question Rolling Eyes.
Какие идеи есть, и приспособы Question
kadet
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 13:06    Заголовок сообщения: Re: Замёрзло Дт. Ответить с цитатой
В бак залить размораживатель ДТ.Фильтр снять.Там парафин,а он отогревается только при хорошем +.Фильтр отгреть или поменять,иначе даже если распарафинит бак,то через фильтр не продавит соляру.Потом в бак залить антигель в пропорциях.И машину хорошо прогреть после запуска,чтобы соляра с антигельной присадкой пошла по всей системе.
Сергей9017
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заглох сразу после выезда с заправки, антигель заливал сразу перед тем как вставить пистолет, вроде всё правильно но видимо поздно.
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей9017 а ты уверен что на заправке ДТ было зимнее Question
п.с. хотя если гель заливал то ХЗ Confused
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
Сергей9017
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они все говорят что зимняя, но разве им можно верить? Вот и приходится доливать эти примочки.
Анатолий
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если до АЗС доехал - то проблема не столько в соляре сколько в фильтре
Меняй фильтр по-любому. А также не забывать про антигель, даже если соляра летняя антигель не даст ей замерзнуть до -27 градусов.
И в путь
У меня такое было прошлой зимой
замена фильтра и всё гуд
З.Ы. А какой у тя АНТИГЕЛЬ ?
Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv
Слава_Вин
Авто: Фиат Добло 2001 1,9 дизель
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простите за глупый вопрос, но... Вот у меня в баке четверть. И заводиться без проблем (тьфу-тьфу). Если я правильно понял, то если до заправки доехал, то проблема в фильтре??!! Если фильтр замерз, то не доехал бы и до заправки, я так думаю. Или теперь что не заправляться Rolling Eyes Короче, если я заправлюсь мне кирдык по любому?
Буду рад любому доброму совету
Сергей9017
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что если долить керосина, он розбавит холодную соляру в баке?
П.С. Антигель - был Mannol , сегодня купил еще Xeramic Diesel protector
Последний раз редактировалось: Сергей9017 (Чт Дек 17, 2009 20:52), всего редактировалось 1 раз
Лысый
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие признаки замерзания ДТ????
У самого 4 день не могу завести, снимал фильтр вроде норм соляра...
Сергей9017
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При замерзшем ДТ запарафинивается топливный фильтр или сетка топливоприемника в баке.
Если с этим все нормально, проверь свечи накала.
Лысый
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей9017
Да в том то и дело при -6 с пол пинка заводилась, а в понедельник утром -11 не смог завести, оттянул в гараж... На следующий день на улице -8 в гараже примерно -3, но та же история не завелась, даже не хватает просто в холостую маслает. Пробівал ефиром (быстрый старт та же история) електро клапан работает, метки на ГРМ сегодня проверил все в порядке... В завтра думаю кочегарить буржуйку может поможет.
Сергей9017
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да... гараж с буржуйкой эт конечно хорошо Laughing . А мну приходится под открытым небом кочевряжиться Russian
Сергей9017
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так как насчёт керосина, форумчане Question
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Ни один антигель не работает при уже запарафиненонй соляре (нужно лить в теплую).
2. Сколько ни привозили "размораживателей соляры" - ни один не сработал, помогает только паяльная лампа, или Уфо под бак. Фильтр можно отогреть феном (обычный для волос).
3. Солярка терятет текучесть (визуально - молочный цвет, дальше хлопья и студень) иногда даже при 0 градусов (такое уж качество).
4. Если авто маслает "всухую" - стоит убедиться в прохождении солярки на форсунки (открутить немного входящую трубку и посмотреть на фонтан солярки - если брызжет сильно, то все "ок", если сопливит, то жопа).
Анатолий
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2009 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да хоть бензином можешь разбавлять. (в прошлом году за неимением антигеля, заливал бенз 76 , в пропорции 1 литр на 10 литров ДТ)
ЧТо касается замечаний ко мне по поводу фильтра, согласен если фильтр забился - то и соляра гавно.
А фильтр забился 99.99% даю
А для доблика посмотреть ваще плевое дело
Снимаем резиновую трубку, которая вставляется в большое ответстие на топливном фильтре - смотрим , если соляра, как было сказанно белого швета или вообще как каша - то отогреваем фильтр и пробуем заводится - если же соляра нормального цвета и консистенции - то Х.З. нужно искать дальше.
Skype: Tolik_kv
Страница 1 из 9
