oosimvol Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
Добавлено: Вт Дек 15, 2009 19:28 Заголовок сообщения: |
Вопрос по теме. На фото на вал посажена втулка, которая зафиксирована на корпусе. Ко втулке прижато войлочное колечко со смазкой. Что должно вращаться - вал со втулкой в корпусе или вал во втулке. У меня с разных сторон по разному.
Описание: |
84.34 KB |
Просмотрено: |
214 раз(а) |
karasoff Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Вт Дек 15, 2009 19:39 Заголовок сообщения: |
oosimvol
У меня и на Типо и на Темпре вал во втулке крутится.
_________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Дек 15, 2009 19:41 Заголовок сообщения: |
на счёт фильтра.кому охота глотать пыль могут не заморачиватся.
а я заморочился.
купил от какойто машины давно правда разрезал на пополам так как длиный был без всякой косеты просто положил придовил поролоном
и гуд.пыль не глотаю уже полтора года.кстати надо будет поменять.
Добавлено: Вт Дек 15, 2009 19:44 Заголовок сообщения: |
karasoff писал(а): | oosimvol
У меня и на Типо и на Темпре вал во втулке крутится. |
Спасибо, буду разрабатывать втулку
Добавлено: Вт Дек 15, 2009 20:17 Заголовок сообщения: |
oosimvol
называется подшибник скольжения если люфт большой то только точить.а так время от времени смазка.и желательно термостойкой.
vitaliys Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2008 Сообщения: 849 Откуда: Деражня
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
Добавлено: Вт Дек 15, 2009 20:32 Заголовок сообщения: |
однозначно втулка недолжна прворачиватся ! а вал во втулке
SERA Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
Добавлено: Вт Дек 15, 2009 21:41 Заголовок сообщения: |
Спасибо за информацию пошол всьо разбирать, перемазывать и т.д. сделаю отпишу что было . А вот по поводу фильтра салона ето благо я за неимением под руками ничего кроме ткани натянул ее и зажал резинкой.
_________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно. |
Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 10:02 Заголовок сообщения: |
SERA
Открой мою тему "вентилятор отопителя"- в моём случае была ослаблена пластмассовая гильза, в которую вставляется моторчик. Лечится пластиковой стяжкой, вибрация исчезает полностью.
SERA Италомафиози
Добавлено: Пн Дек 28, 2009 20:28 Заголовок сообщения: |
Разобрал , перемазал , перечистил , только проблема при витягивании якоря витянулась металическая втулочка при поставке её на место плотно зажать неполучаетя никак , результат такав что появилась вибрация но покрайней мере лудше чем было . Какой движок можно втулить вместо того который стоит?
andrew_ps Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.02.2010 Сообщения: 6 Откуда: Итялия
Авто: Рено Кангу
Добавлено: Вс Фев 28, 2010 13:04 Заголовок сообщения: |
та же проблема с тарахтением,скрипением и пищанием. подскажите с какой стороны подходить чтоб добраться до вентилятора
Добавлено: Вс Фев 28, 2010 20:00 Заголовок сообщения: |
andrew_ps писал(а): | та же проблема с тарахтением,скрипением и пищанием. подскажите с какой стороны подходить чтоб добраться до вентилятора |
А ты насчёт ИтЯлии в своих данных не приврал? У Вас, в ТурЫне, каждый прохожий ответит на этот вопрос.
andrew_ps Amico
Авто: Рено Кангу
Добавлено: Вс Фев 28, 2010 20:37 Заголовок сообщения: |
в Турыне может и ответит, а вот где я живу в Modena- не каждый. дело усложняется еще тем что я, как указано в профиле, езжу на Рено, а фиат товарисча
Добавлено: Вс Фев 28, 2010 20:48 Заголовок сообщения: |
andrew_ps
тогда полное описание FIATa товарисча.
Добавлено: Вс Фев 28, 2010 20:59 Заголовок сообщения: |
andrew ps
В таком случае, открываешь правую пассажирскую дверь, присаживаешься на "корточки"(лучше- на коленки встать), заглядываешь под бардачок. Увидишь низ вентилятора, на нём- двухконтактный разъём. Его снимаешь, площадка вентилятора фиксирована несколькими захватами по окружности корпуса печки(поворот при съёме на 5-10 градусов),и одной фиксирующей защёлкой(если до вас её не обломили). Собственно, всё...
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Вс Фев 28, 2010 21:07), всего редактировалось 1 раз |
