Вентилятор печки тарохтит
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос по теме. На фото на вал посажена втулка, которая зафиксирована на корпусе. Ко втулке прижато войлочное колечко со смазкой. Что должно вращаться - вал со втулкой в корпусе или вал во втулке. У меня с разных сторон по разному.
 Просмотрено:  251 раз(а)
karasoff
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oosimvol
У меня и на Типо и на Темпре вал во втулке крутится.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на счёт фильтра.кому охота глотать пыль могут не заморачиватся.
а я заморочился.
купил от какойто машины давно правда разрезал на пополам так как длиный был без всякой косеты просто положил придовил поролоном
и гуд.пыль не глотаю уже полтора года.кстати надо будет поменять.
oosimvol
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff писал(а):
oosimvol
Спасибо, буду разрабатывать втулку
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oosimvol
называется подшибник скольжения если люфт большой то только точить.а так время от времени смазка.и желательно термостойкой.
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
однозначно втулка недолжна прворачиватся ! а вал во втулке
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за информацию пошол всьо разбирать, перемазывать и т.д. сделаю отпишу что было . А вот по поводу фильтра салона ето благо я за неимением под руками ничего кроме ткани натянул ее и зажал резинкой.
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERA
Открой мою тему "вентилятор отопителя"- в моём случае была ослаблена пластмассовая гильза, в которую вставляется моторчик. Лечится пластиковой стяжкой, вибрация исчезает полностью.
vitaliys
да я тоже взял ткань шоб пропускала воздух харашо вырезал по размерам входного отверстия из оргстекла типа хомут с отверстиями под болты и прижал им ткань)))
вот такого плана )))))
 Просмотрено:  259 раз(а)
SERA
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал , перемазал , перечистил , только проблема при витягивании якоря витянулась металическая втулочка при поставке её на место плотно зажать неполучаетя никак , результат такав что появилась вибрация но покрайней мере лудше чем было . Какой движок можно втулить вместо того который стоит?
andrew_ps
Авто: Рено Кангу
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та же проблема с тарахтением,скрипением и пищанием. подскажите с какой стороны подходить чтоб добраться до вентилятора
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты насчёт ИтЯлии в своих данных не приврал? У Вас, в ТурЫне, каждый прохожий ответит на этот вопрос.
andrew_ps
Авто: Рено Кангу
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в Турыне может и ответит, а вот где я живу в Modena- не каждый. дело усложняется еще тем что я, как указано в профиле, езжу на Рено, а фиат товарисча Smile
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andrew_ps
тогда полное описание FIATa товарисча.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andrew ps
В таком случае, открываешь правую пассажирскую дверь, присаживаешься на "корточки"(лучше- на коленки встать), заглядываешь под бардачок. Увидишь низ вентилятора, на нём- двухконтактный разъём. Его снимаешь, площадка вентилятора фиксирована несколькими захватами по окружности корпуса печки(поворот при съёме на 5-10 градусов),и одной фиксирующей защёлкой(если до вас её не обломили). Собственно, всё...
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Вс Фев 28, 2010 21:07), всего редактировалось 1 раз
Страница 2 из 3
