Лажа с зарядкой...
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помойму это было сказано не к перемотке а к тому что не надо пороть горячку )
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
sss
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей
Проведи такой эксперемент.На вп.коллекторе стоит датчик вкл. подогрева коллектора.Заведи двиг и сними один из контактов с этого датчика и посмотри потухнет лампа зарядки или нет.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вспомнил тут, но это касается дизеля. Унас в фирме был Фолкс-Транспортёр. После запуска у него не гасла лампа заряда. Я заметив это, сказал об этом водителю. Он хитро улыбнулся, и показал заводскую табличку на немецком и англицком, в которой говорилось:
во избежание повреждения генератора не давать "газ" до окончания работы свечей подогрева. Т.е.- лампа свечей погасла, можешь газовать сколько хочешь, включается генератор Very Happy .
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче при заведенном двигле и снятой клеме, двиг работатет не глохнет значит гена дает зарядку НО если включить фары то видно что его мощности не хватает! По всем законам електрики получается что пробита где то одна обмотка гены. Разобрал гену а он весь в грязи (у мну нету защити с низу и грязь попадает), завтра чел может возьмет мне обмотку ну а диоди нужно полюбому менять так как мне здесь на форуме уже советовали (у меня лампочка зарядки не тухнет полностью еще с моменту покупки авта)
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 22:52    Заголовок сообщения: не думал, что так пойдет Ответить с цитатой
у меня эта тема тоже с покупки авто, около 2 лет.......и что интересно, могу согласиться со всеми симтомами ...особо проверил версию jack74, диоды не проверял, блин а может химия какаято??? ( на карбе трубки были не логичны насчет холодного пуска) в обяз завтра проверю версию насчет снять с датчика подогрева клему SSS(либо тупо предохр/релюху) и гляну.....если пройдет успешно ...... прийдется писать историю болезни - выписывать)
Сергей
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 23:31    Заголовок сообщения: подогрев коллектора Ответить с цитатой
тоесть есть контроль напруги в сети, когда кому включаться, и когда и сколько кому работать....похоже на то....неужели рулит DigiPlex2 Magnetti-Morr........и "реально" слыхивал/читывал с компа к нему не подобраться......
В центре всего похоже закон Ома.... Закон Ома формулируется так: Сила тока в однородном участке цепи прямо пропорциональна напряжению, приложенному к участку, и обратно пропорциональна характеристике участка, которую называют электрическим сопротивлением этого участка.
блин ребята в старой тачке похоже и заблудиться можно, либо дисер написать. (если фсе обзвонить).
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей, я не говорил, что это не диоды или не какие-то датчики!
В жизни чего только бывает... Даже если все симптомы указывают на конкретную причину - я давно никогда не даю 100% уверенности, а 99% - процент всё же оставляю на "Ну это пизд_ц, никогда бы не подумал!"
Я хотел пояснить, что не надо сразу лезть в сложное, в дебри
- во-первых, не проверив простые варианты,
- во-вторых, не проверив сложные варианты приборами (а не домыслами).
Вот у тебя, например, ты же сам пишешь, всё вроде бы работает нормально, всё исполняет свою функцию, но напрягает СИСТЕМА КОНТРОЛЯ! Тоесть, у тебя есть сомнения по поводу контрольной лампочки заряда, так? Значит надо сначала подменить эту систему контроля! или продублировать её и проверить, действительно ли она правду показывает! Ведь других неприятных симптомов нет!? ТАК?
Значит берём приборы и проверяем, а уже тогда делаем какие-то умозаключения.
Люди часто не проверив ничего (или не до конца из-за лени) начинают метатся и менять всё подряд, тратя при этом впустую деньги и время.
По ситуации Jey-Ti... Я не говорю, что Perepic неправ! Это мугут быть диоды! и даже очень похоже на них!
но сразу снимать генератор, разбирать его, распаивать диоды?!?!...
С такИм подходом к делу я не согласен...
Сергей
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 00:56    Заголовок сообщения: не пороть горячку! Ответить с цитатой
Согласен насчет снимать гену, и искать диоды))) не так быстро, да и не дай нам БОГ. -- никому., но повторюсь...завтра проверю насчет подогрева...
Когдато наковырялся М408-м в доволь и поперек и так по три раза, отбил напрочь желание крутить гайку, но в своей авте привык гайки подкручивать, или ктоже если не сам.
Случай из италложизни: только взял, решил зад приподнять, цены гнули на вставки и 100грн за пару и 80грн и 65грн даже...померял пружину, оказалось 2108-09 - цена 32грн за пару, но! пришлось уменьшить с 60мм, до30мм, т.к типа отрывало при большом качке амортизатор.
Потом искал диафрагму клапана экономайзера (на трех винтах впереди), мне: вот рем.комплект от 180- до 250 грн - под закаааз.....короче...от вебера 2101 две картоновые прокладочки по 25коп. (есть специфика установки!!! они чуть меньше) и на 2 года забыл.
Затянул тему.....
Сергей
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 20:30    Заголовок сообщения: Таки да!!! Ответить с цитатой
Спасибо всем кто обсуждал тему.
Отключил подогрев вп. коллектора и всё... - всё работает как в обычной машине......зарядка есть, лампа зарядки потухла сразу. Так чтобы заметно по прогреву - ничего не заметил. Но есть прямая(видимая) зависимость состояния аккумулятора. При новом - полностью заряженном аккумуляторе зарядка тоже чуть позже включилась, при подсаженом включилась после прогрева- 50-60 градусов. Какойто контроль АКБ всёже есть.
Вывод: 1. АКБ - по умолчанию должен быть в отличном состоянии !.
2. Подогрев вп. коллектора при температуре выше 0 градусов
влияет только на нагрузку генератора и "на первый взгляд"
не особо эффективен.
3. Заметных недочетов в работе двигателя не выявлено.
4. Подогрев несомненно эффективен при низких температурах,
НО! при хорошем АКБ.
Спасибо всем, похоже тему можно прикрывать.
В процессе работы будет видно.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вывод в том что выводист слабо дружит с автоэлектрикой......
Купил и езжу )
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего я распинался... Человеку только кусачки в руки дать надо было...
Сергей
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 22:30    Заголовок сообщения: Ну не всем же шарить в автоэлектрике. Ответить с цитатой
Можно шарить в других областях, но кусачками нужно уметь пользоваться. Как у саперов: синий или зелёный )))
Jorj
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь меж витковое короткое,может давать большую нагрузку на ген.Т.Е. на остальное(на обогрев стекла и т.д)мало.
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2009 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile Может ещё раскажешь как это сделать Wink
Я ему тут распинался, что надо пользоватся приборами, а он тупо провод "лишний" снял и доволен. С таким успехом можно просто лампочку выкрутить и радоватся...
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2009 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
межвитковое проще всего проверить тестером на диапазоне измерения индуктивности разделив обмотки на отдельные составляющие (3 вывода на диоды сдвоенные .. это концы обмоток..разделить на отдельные)
Купил и езжу )
Страница 2 из 3
