Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вт Дек 01, 2009 20:48 Заголовок сообщения: |
датчик омывателя в сборе и разобранный
Описание: |
279.07 KB |
Просмотрено: |
188 раз(а) |
Описание: |
206.45 KB |
Просмотрено: |
233 раз(а) |
vitaliys Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2008 Сообщения: 849 Откуда: Деражня
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
Добавлено: Вт Дек 01, 2009 20:56 Заголовок сообщения: |
опередил я седня тоже свой фоткал какраз собирался фотки кинуть
так какой принціп действия если он разобран должен звонится на коротко или нет?
Добавлено: Вт Дек 01, 2009 20:59 Заголовок сообщения: |
шо это за штука как она работает
Описание: |
238.01 KB |
Просмотрено: |
176 раз(а) |
Описание: |
шо это за штука как она работает |
223.01 KB |
Просмотрено: |
174 раз(а) |
Добавлено: Вт Дек 01, 2009 21:10 Заголовок сообщения: |
Подносишь магнит - контакты замыкаются, на Омметре=0.
Добавлено: Вт Дек 01, 2009 21:12 Заголовок сообщения: |
аа там внизу магнит!? понял я просто свой несмого полностю вытащить побоялся сломать крепко сидит, или там какой секрет есть
Хрюкинкак достать его полностю ???
Добавлено: Ср Дек 02, 2009 11:57 Заголовок сообщения: |
На моей фотке выше 0000 зеленоватого цвета цилиндрик- это поплавок, в нём кольцевой магнит.
Снять- широкими отвёртками поддеваешь между корпусом датчика и резиновым уплотнением и тянешь. Сидит туго. Только смысл полностью снимать не вижу- если геркон рабочий, ставь всё на место и мудри схему подключения.
ЗЫ: с герконом обращаться на "Вы"!!!
Добавлено: Ср Дек 02, 2009 14:25 Заголовок сообщения: |
просто хочу разобрать может поплавок заседает может шо, бачок так просто не вытянуть шоб слить полностю жидкость а шланги вчера ненашел седня с ним разберусь окончательно рабочий или нет
Добавлено: Ср Дек 02, 2009 19:26 Заголовок сообщения: |
неработает вынул подносил магнит и маленький и большой никакой реакции видимо прийдется забыть
Добавлено: Ср Дек 02, 2009 20:00 Заголовок сообщения: |
Всего-навсего меняешь геркон, и будет тебе счастье. Подсказка: они находятся в охранных датчикак типа СМК, которые устанавливаются на окнах и дверях жилых и не жилых помещений. И много где ещё. На рынке 100% есть. Главное, аккуратно ноги ему загнуть, что б колба не лопнула.
ЗЫ: тебе нужен с "нормально РАЗОМКНУТЫМ контактом", т.е. без магнита он показывает на тестере "обрыв".
Добавлено: Ср Дек 02, 2009 20:03 Заголовок сообщения: |
ок пасиба поищу
псиба за информационнуую поддержку )))
Добавлено: Чт Дек 03, 2009 13:07 Заголовок сообщения: |
Мне пришлось поменять геркон, как и говорилось из охранных датчиков. Все внутри вычистил, залил лаком (блага платы пакуем в шахту спецлаком). Поплавок с магнитом двигается оч легко. Все собрал в кожух и крышку посадил на герметик. Уже два года полет нормальный.
Добавлено: Чт Дек 03, 2009 14:30 Заголовок сообщения: |
Андрей К писал(а): | ...Все внутри вычистил, залил лаком (блага платы пакуем в шахту спецлаком)... |
Надо было только держатель геркона окунуть- мало ли разобрать придётся.
ЗЫ: К стати, датчики, идущие на ВАЗы именно так и обработаны.
Добавлено: Чт Дек 03, 2009 16:15 Заголовок сообщения: |
vitaliys
Сейчас ещё раз глянул схему, там лампочка недостатка тормозухи/затянутого ручника включена безо всяких реле. Внутри датчика тормозухи тот же геркон, он включен параллельно с концевиком ручника. Так что всё просто, огород городить с реле не фига.
Добавлено: Чт Дек 03, 2009 21:23 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
Ну так я о плате и говорю.
Добавлено: Чт Дек 03, 2009 21:56 Заголовок сообщения: |
ага понял буду без релюхи геркон нашел у меня в подвале этих магнитов с герконами когдато был мешок батя когдато в охране работал сигнализации устанавливал, просто я их выбросил при проследней кап уборке (( но пару штук эще вроде есть будет время займусь
