Что где?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик омывателя в сборе и разобранный
 Просмотрено:  188 раз(а)
 Просмотрено:  231 раз(а)
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опередил я седня тоже свой фоткал какраз собирался фотки кинуть
так какой принціп действия если он разобран должен звонится на коротко или нет?
ICQ Number
vitaliys
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шо это за штука как она работает
а это номерок на нем
 Просмотрено:  175 раз(а)
 Просмотрено:  172 раз(а)
ICQ Number
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подносишь магнит - контакты замыкаются, на Омметре=0.
vitaliys
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аа там внизу магнит!? понял я просто свой несмого полностю вытащить побоялся сломать крепко сидит, или там какой секрет есть
Хрюкинкак достать его полностю ???
ICQ Number
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моей фотке выше 0000 зеленоватого цвета цилиндрик- это поплавок, в нём кольцевой магнит.
Снять- широкими отвёртками поддеваешь между корпусом датчика и резиновым уплотнением и тянешь. Сидит туго. Только смысл полностью снимать не вижу- если геркон рабочий, ставь всё на место и мудри схему подключения.
ЗЫ: с герконом обращаться на "Вы"!!!
vitaliys
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто хочу разобрать может поплавок заседает может шо, бачок так просто не вытянуть шоб слить полностю жидкость а шланги вчера ненашел седня с ним разберусь окончательно рабочий или нет
ICQ Number
vitaliys
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неработает вынул подносил магнит и маленький и большой никакой реакции видимо прийдется забыть
ICQ Number
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всего-навсего меняешь геркон, и будет тебе счастье. Подсказка: они находятся в охранных датчикак типа СМК, которые устанавливаются на окнах и дверях жилых и не жилых помещений. И много где ещё. На рынке 100% есть. Главное, аккуратно ноги ему загнуть, что б колба не лопнула.
ЗЫ: тебе нужен с "нормально РАЗОМКНУТЫМ контактом", т.е. без магнита он показывает на тестере "обрыв".
vitaliys
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок пасиба поищу
псиба за информационнуую поддержку )))
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне пришлось поменять геркон, как и говорилось из охранных датчиков. Все внутри вычистил, залил лаком (блага платы пакуем в шахту спецлаком). Поплавок с магнитом двигается оч легко. Все собрал в кожух и крышку посадил на герметик. Уже два года полет нормальный.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
...Все внутри вычистил, залил лаком (блага платы пакуем в шахту спецлаком)...
Надо было только держатель геркона окунуть- мало ли разобрать придётся.
ЗЫ: К стати, датчики, идущие на ВАЗы именно так и обработаны.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys
Сейчас ещё раз глянул схему, там лампочка недостатка тормозухи/затянутого ручника включена безо всяких реле. Внутри датчика тормозухи тот же геркон, он включен параллельно с концевиком ручника. Так что всё просто, огород городить с реле не фига.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Ну так я о плате и говорю.
vitaliys
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага понял буду без релюхи геркон нашел у меня в подвале этих магнитов с герконами когдато был мешок батя когдато в охране работал сигнализации устанавливал, просто я их выбросил при проследней кап уборке (( но пару штук эще вроде есть будет время займусь
ICQ Number
Страница 5 из 5
bigmir TOP100
