перестали включаться стопы на lancia thema
horse
Авто: fiat 2.0
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 19:14    Заголовок сообщения: перестали включаться стопы на lancia thema Ответить с цитатой
Добрый вечер! Езжу я на lancia thema 90г. На днях всё работало,вчера в дороге нажимаю педаль тормоза, а на диагностической панельке задние лампочки мигают. Я сначала не понял,что за фигня, подъехал к гаражу,проверил что не горит и тут оказалось- стопы не светятся. Может есть у кого схемка електрооборудования данного авто, или может кто сталкивался с такой проблемкой. Заранее благодарен
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лягушка кавкнула
067 763 30 38
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
лягушка кавкнула
ты хотел сказать - "квакнула"? Very Happy
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лягушка на блоке педалей стоит,проверь контакты,проверь предохранитель стопов.Если все рабочее,то сгорела лягушка.
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лягушка бу 100грн
правда можно попробывать вазовскую прилепить...
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если мигают на диагностике то 99% что масса у фонарей гуляет
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
horse
Проверь массу на фонарях, приход напруги и собственно сами лампы. Хотя с большой вероятностью пошла погулять лягушка, она у тебя наверное трехконтактная. Посему жигулевскую не втулишь, или диагностика работать не будет. Я на Темпру брал родную, она новая гривен 50-80 потолок.
horse
Авто: fiat 2.0
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2009 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предохранители целые,лампы тоже,масса на месте-остальные лампочки светятся(повороты,з.ход,габариты),лягушка трьох контактная,я так понял-один контакт на диагностику,втортой на фонари?Кстати ручник тож не светится!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Дек 30, 2013 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
апну тему )
сдохла и у меня лягушенция
так как стоит 3 контактная то заменить тупо на 2 контактную низзя
ездить без стопов пока не придет новая лягуха -религия не позволяет
итак
взял старую и разобрал
внутри обнаружена переключающаяся пара контактов и все это дело малость подгоревшее
принцип работы у 3х конт лягушки- нормально замкнутая и нормально разомкнутая пара контактов -то есть 1 в 1 как у 5 конт реле
выкидываем внутрянку всю и припаиваемся к контактам на площадке
далее припаиваем провода к релюхе
приходящий + подаем на обмотку рле
второй конец обмотки на жигулевскую лягуху
второй контакт лягухи проводом на массу
и все ) и проводка не нарушена и лягушка работает 2 х конт
 Просмотрено:  227 раз(а)
 Просмотрено:  243 раз(а)
 Просмотрено:  255 раз(а)
 Просмотрено:  248 раз(а)
 Просмотрено:  225 раз(а)
Купил и езжу )
