Vov-x Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Пн Ноя 16, 2009 09:40 Заголовок сообщения: |
San4o
Так у тебя троит же. Зачем искать причины дальше?
1. Поменя провода для свеч. Свечи желательно замени; минимум выставь зазор 0,7-0,8. При этом увидишь которая в нагаре или мокрая.
2. Выставь ДПДЗ.
3. Отрегулируй СО.
Пункт 1 - обязательный. п.2 и п.3 если не ясно как - спрашивай, но сначала п.1 выполни.
Цитата: | Отсутствует регулятор СО,вместо него стоит два резистора,если ставить регулятор вообще полный пыпец. |
А там должен быть один переменный резистор - не так уж страшно. Для начала выставь ему 3,5 В.
Бензонасос Уточни как и где ты замерял давление - двигатель работал при этом?. Не спеши менять его. Я не встречал пока машин чтобы на таком низком давлении работали как Dedra 1,6. Поставишь слишком мощный - скорей навредишь.
Цитата: | 5. Померял давление бензонасоса. Давит 0.8 бар. А скока должен..??? |
Не так уж много нехватает - нужно регулятор почистить. Там мембрана тканевая со временем теряет герметичность (протирается) - ей ничего не сделаешь. Но там также можно подрегулировать давление винтом.
Описание: |
83.75 KB |
Просмотрено: |
281 раз(а) |
_________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
San4o Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2009 Сообщения: 239 Откуда: Мексика-сити
Авто: Японское
Добавлено: Пн Ноя 16, 2009 14:55 Заголовок сообщения: |
Сэнкс.
Но п.1 Я уже выполнил. Свечи новые,провода как новые. А на старых свечах ни нагара ни копати не было.. цвет у них был бронзово-медний..
Давление меряли на заведенном движке 0.8,если пережать обратку ничего не меняется...
Пункт второй не ясен.. Что такое ДПДЗ??????
Пункт третий-не выполним,так как вместо переменного резистора стоит обычный и никак иначе оно работать не хочет..
_________________ уже НЕ болен.. |
San4o Италофан
Авто: Японское
Добавлено: Пн Ноя 16, 2009 15:05 Заголовок сообщения: |
Что-то я Все равно понять не могу какое всетаки должно быть давление насоса..??? Кто говорит 0.8-1.1,кто говорит не меньше 2-х,на Березке сказали 2.5-3 бар.
Разговаривал с чудаком который на типо себе насос от десятки втулил.. Говорит уже год ездит и доволен,машинка шустрее стала..
Друган говорит себе на Дельту,тоже будет ставить...
У меня троит то она только на холоднуюю,когда прогреется все заипись как часы,только не едит,а передвигается..
Добавлено: Пн Ноя 16, 2009 16:18 Заголовок сообщения: |
San4o Код: | Что-то я Все равно понять не могу какое всетаки должно быть давление насоса..??? Кто говорит 0.8-1.1,кто говорит не меньше 2-х,на Березке сказали 2.5-3 бар. |
"Книжка пишет:" 1-1,2 бар - это давление подводится на форсунку. Насос может дать 2-2,5, но ты об этом не узнаешь - т.к. регулятор давления все решает. Раз меряли на завежденном движке - правильно. А если газу дать - падает давление? Если оно держится то насос ни при чем.
ДПДЗ (Датчик Положения Дроссельной Заслонки, см. рисунок) - не совсем он нарисован, но тебе нужно по крайним выводам выставить 0,5 в на х/х (отклонение не более 0,25 В)
Цитата: | Пункт третий-не выполним,так как вместо переменного резистора стоит обычный и никак иначе оно работать не хочет. |
Вот электронная схема инжектора. Вывод 26 (Рис MIW-0L2 см. нижнюю планку - это разьем ЭБУ) получает напряжение от СО-регулятора 133. Поставь вместо него переменный резистор (4к7 - замерял у себя) - и можешь регулировать СО.
Описание: |
233.38 KB |
Просмотрено: |
305 раз(а) |
Описание: |
131.44 KB |
Просмотрено: |
262 раз(а) |
San4o Италофан
Авто: Японское
Добавлено: Вт Ноя 17, 2009 21:41 Заголовок сообщения: |
Спасибо!!!! Буду разбираться..
tim842 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2009 Сообщения: 232 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 14:45 Заголовок сообщения: |
San4o
А топливный фильтр та давно менял? На рисунке Pressure.jpg кроме давления в топливных магистралях 1-1,2 атм, еще указана производительность бензонасоса 600-700 см3 за 30 секунд. Проверь и это.
На счет бензонасоса от 10. На своем типаре отъездил 50тыс км за 8 лет на Бошевском бензонасосе от 10 - проблем не было. А 8 лет назад при обращении на одно СТО с подобными проблемами - предлагали купить Моник новый. Моник досих пор стоит стоит старый. (У меня правда Бошевский моник.) Сейчас с бензонасосами стало лучше и тебе выбирать, а 2001 году платить 120 баксов за родной я не захотел.
San4o Италофан
Авто: Японское
Добавлено: Пт Ноя 20, 2009 00:16 Заголовок сообщения: |
Фильтра и все возможные расходники поменял 500км назад.. не помогло,аж никак.. ((( А каким макаром измерять производительность..?? Пришел к выводу,что если дело в бензонасосе,то поставлю от десятки..
tim842 Италофан
Добавлено: Пт Ноя 20, 2009 17:17 Заголовок сообщения: |
San4o писал(а): | .... А каким макаром измерять производительность..?? .. |
Вот о помпе. Там сказано что производительность при 1 бар 80 л/час (т.е 1,33 л/мин).
А давление насоса 2,6 бар. Проверь сначала свой.
Скорее всего дело не в насосе. Просто инжектор должен быть налажен.
Описание: |
93.37 KB |
Просмотрено: |
263 раз(а) |
San4o Италофан
Авто: Японское
Добавлено: Вт Дек 15, 2009 01:15 Заголовок сообщения: |
Не прошло и полгода,как Я сделел машину. Вообщем парни поздравляйте Меня,теперь моя Дедра поехала(сегодня ездил с Летуном с Италсервиса,он прозрел,что 1.6 один вал может так ехать)... )
Всем СПАСИБО за советы,некоторые очень пригодились!!
В Моей ситуации согласились помочь,только ребята из Броваров,посмотрев на Вебер,сказали,что НЕТ чудак Тебе прямая дорога в мастерскую "У Разбитого Корыта"(находится в Броварах,под лесом,кому надо могу дать координаты).
Отделался Я очень легко..,всего одним датчиком и ПОЛНОЙ НАСТРОЙКОЙ ДВИГЛА..,причем прошу заметить,что ЗА РАБОТУ С МЕНЯ ВЗЯЛИ АЖ 70грн!!!!!!!!!!!
Вечером с Летуном катались,проверяли.. груженая под гору 160 ехает аж бегом,дальше стремно так как скользко..
Я рад и счаслив.. ))
Добавлено: Вт Дек 15, 2009 09:28 Заголовок сообщения: |
Ну так поздравляю
Попал ты значит к спецам, а не на развод с бензонасосом.
Так что за датчик тебе поменяли? - интересно все же. СО-регулятор? ДПДЗ? или МАП-сенсор?
San4o Италофан
Авто: Японское
Добавлено: Вт Дек 15, 2009 12:33 Заголовок сообщения: |
Поменяли какой-то температурный датчик стоит в коллекторе.. Регулятор СО-поставили на место,и отрегулировали СО. Открутили подачу топлива на клапане давления,что б было 1.2,а не 0.8 как у меня было.. ВСЕ.. ))
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 00:51 Заголовок сообщения: |
Теперь понятно, привели в порядок инжектор. А я было подумал там все одним датчиком обошлось (не мог представить как так могло быть).
1.2 бара - круто - следи за расходом. Хотя может оказаться что так даже лучше. Мне аж самому интересно добавить .
San4o Италофан
Авто: Японское
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 22:32 Заголовок сообщения: |
По расходу пока точно не сеажу.. Но Меня радует,раньше было 11-13литров на 100км,при этом нифига не ехала.. А сейчас пока не могу пончть второй день езжу а стрелка топлива в томже положении,что и была..,а прет что Дельта..
НО всеравно какого-то хера от машины бензином тхнет за километр..
И в сегоднешние -19 завелась она струдом,раза с 4-го..
Добавлено: Чт Дек 17, 2009 11:37 Заголовок сообщения: |
San4o
Цитата: | НО всеравно какого-то хера от машины бензином тхнет за километр.. | Бывает крышка бака плохо зажата - там резина уже дубовая. А бывает (у меня было недавно) бензиновые шланги лопают перед входом в корпус дроссельной заслонки. Проверь их!!! Я когда увидел капли на этих шлангах (pirelli но очень старые ) - просто офигел когда подумал о последствиях. А так ездил целую неделю с запахом бенза.
