Пара вопросов по 1.6,моно..
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
San4o
Так у тебя троит же. Зачем искать причины дальше?
1. Поменя провода для свеч. Свечи желательно замени; минимум выставь зазор 0,7-0,8. При этом увидишь которая в нагаре или мокрая.
2. Выставь ДПДЗ.
3. Отрегулируй СО.
Пункт 1 - обязательный. п.2 и п.3 если не ясно как - спрашивай, но сначала п.1 выполни.
Отсутствует регулятор СО,вместо него стоит два резистора,если ставить регулятор вообще полный пыпец.
А там должен быть один переменный резистор - не так уж страшно. Для начала выставь ему 3,5 В.
Бензонасос Уточни как и где ты замерял давление - двигатель работал при этом?. Не спеши менять его. Я не встречал пока машин чтобы на таком низком давлении работали как Dedra 1,6. Поставишь слишком мощный - скорей навредишь.
5. Померял давление бензонасоса. Давит 0.8 бар. А скока должен..???
Не так уж много нехватает - нужно регулятор почистить. Там мембрана тканевая со временем теряет герметичность (протирается) - ей ничего не сделаешь. Но там также можно подрегулировать давление винтом.
 Просмотрено:  306 раз(а)
San4o
Авто: Японское
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сэнкс.
Но п.1 Я уже выполнил. Свечи новые,провода как новые. А на старых свечах ни нагара ни копати не было.. цвет у них был бронзово-медний..
Давление меряли на заведенном движке 0.8,если пережать обратку ничего не меняется...
Пункт второй не ясен.. Что такое ДПДЗ??????
Пункт третий-не выполним,так как вместо переменного резистора стоит обычный и никак иначе оно работать не хочет..
уже НЕ болен..Wink
San4o
Авто: Японское
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то я Все равно понять не могу какое всетаки должно быть давление насоса..??? Кто говорит 0.8-1.1,кто говорит не меньше 2-х,на Березке сказали 2.5-3 бар.
Разговаривал с чудаком который на типо себе насос от десятки втулил.. Говорит уже год ездит и доволен,машинка шустрее стала..
Друган говорит себе на Дельту,тоже будет ставить...
У меня троит то она только на холоднуюю,когда прогреется все заипись как часы,только не едит,а передвигается..
уже НЕ болен..Wink
Vov-x
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
San4o
Код:
"Книжка пишет:" 1-1,2 бар - это давление подводится на форсунку. Насос может дать 2-2,5, но ты об этом не узнаешь - т.к. регулятор давления все решает. Раз меряли на завежденном движке - правильно. А если газу дать - падает давление? Если оно держится то насос ни при чем.
ДПДЗ (Датчик Положения Дроссельной Заслонки, см. рисунок) - не совсем он нарисован, но тебе нужно по крайним выводам выставить 0,5 в на х/х (отклонение не более 0,25 В)
Вот электронная схема инжектора. Вывод 26 (Рис MIW-0L2 см. нижнюю планку - это разьем ЭБУ) получает напряжение от СО-регулятора 133. Поставь вместо него переменный резистор (4к7 - замерял у себя) - и можешь регулировать СО.
 Просмотрено:  330 раз(а)
 Просмотрено:  285 раз(а)
San4o
Авто: Японское
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2009 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!!!! Буду разбираться..
уже НЕ болен..Wink
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
San4o
А топливный фильтр та давно менял? На рисунке Pressure.jpg кроме давления в топливных магистралях 1-1,2 атм, еще указана производительность бензонасоса 600-700 см3 за 30 секунд. Проверь и это.
На счет бензонасоса от 10. На своем типаре отъездил 50тыс км за 8 лет на Бошевском бензонасосе от 10 - проблем не было. А 8 лет назад при обращении на одно СТО с подобными проблемами - предлагали купить Моник новый. Моник досих пор стоит стоит старый. (У меня правда Бошевский моник.) Сейчас с бензонасосами стало лучше и тебе выбирать, а 2001 году платить 120 баксов за родной я не захотел.
San4o
Авто: Японское
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2009 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтра и все возможные расходники поменял 500км назад.. не помогло,аж никак..Sad((( А каким макаром измерять производительность..?? Пришел к выводу,что если дело в бензонасосе,то поставлю от десятки..
уже НЕ болен..Wink
tim842
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2009 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот первая ссылка из Гугла http://www.benzonasos.ru/info/17.html .У меня реле бензонасоса стоит под капотом, у тебя думаю тоже там.
Пользуйся Гуглом - хороший поисковик. http://www.google.com/search?hl=ru&q=%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B0&lr=&aq=f&oq=
Vov-x
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2009 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
San4o писал(а):
.... А каким макаром измерять производительность..?? ..
Вот о помпе. Там сказано что производительность при 1 бар 80 л/час (т.е 1,33 л/мин).
А давление насоса 2,6 бар. Проверь сначала свой.
Скорее всего дело не в насосе. Просто инжектор должен быть налажен.
 Просмотрено:  289 раз(а)
San4o
Авто: Японское
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не прошло и полгода,как Я сделел машину. Вообщем парни поздравляйте Меня,теперь моя Дедра поехала(сегодня ездил с Летуном с Италсервиса,он прозрел,что 1.6 один вал может так ехать)...Smile)
Всем СПАСИБО за советы,некоторые очень пригодились!!
В Моей ситуации согласились помочь,только ребята из Броваров,посмотрев на Вебер,сказали,что НЕТ чудак Тебе прямая дорога в мастерскую "У Разбитого Корыта"(находится в Броварах,под лесом,кому надо могу дать координаты).
Отделался Я очень легко..,всего одним датчиком и ПОЛНОЙ НАСТРОЙКОЙ ДВИГЛА..,причем прошу заметить,что ЗА РАБОТУ С МЕНЯ ВЗЯЛИ АЖ 70грн!!!!!!!!!!!
Вечером с Летуном катались,проверяли.. груженая под гору 160 ехает аж бегом,дальше стремно так как скользко..
Я рад и счаслив..Smile))
уже НЕ болен..Wink
Vov-x
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так поздравляю Friends
Попал ты значит к спецам, а не на развод с бензонасосом.
Так что за датчик тебе поменяли? - интересно все же. Wink СО-регулятор? ДПДЗ? или МАП-сенсор?
San4o
Авто: Японское
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяли какой-то температурный датчик стоит в коллекторе.. Регулятор СО-поставили на место,и отрегулировали СО. Открутили подачу топлива на клапане давления,что б было 1.2,а не 0.8 как у меня было.. ВСЕ..Smile))
уже НЕ болен..Wink
Vov-x
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь понятно, привели в порядок инжектор. А я было подумал там все одним датчиком обошлось (не мог представить как так могло быть).
1.2 бара - круто Wink - следи за расходом. Хотя может оказаться что так даже лучше. Мне аж самому интересно добавить Very Happy .
San4o
Авто: Японское
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По расходу пока точно не сеажу.. Но Меня радует,раньше было 11-13литров на 100км,при этом нифига не ехала.. А сейчас пока не могу пончть второй день езжу а стрелка топлива в томже положении,что и была..,а прет что Дельта..
НО всеравно какого-то хера от машины бензином тхнет за километр..
И в сегоднешние -19 завелась она струдом,раза с 4-го..
уже НЕ болен..Wink
Vov-x
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
San4o
Бывает крышка бака плохо зажата - там резина уже дубовая. А бывает (у меня было недавно) бензиновые шланги лопают перед входом в корпус дроссельной заслонки. Проверь их!!! Я когда увидел капли на этих шлангах (pirelli но очень старые Crying or Very sad ) - просто офигел Shocked когда подумал о последствиях. А так ездил целую неделю с запахом бенза.
Страница 2 из 3
