Отражетель!
Ableto
Авто: FIAT TIPO 1.6 DGT 149.с2.046 90г.в. был
СообщениеДобавлено: Чт Окт 26, 2006 09:04    Заголовок сообщения: Отражетель! Ответить с цитатой
подскажите, пожалуйста, можно ли как-то почистить отражетель в фарах на Типке???
valxp
СообщениеДобавлено: Чт Окт 26, 2006 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я чистил тряпкой, а в чем проблема?
Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Окт 26, 2006 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
царапины оставляет тряпка как и вата, под струю воды тёплой, -- останутся полупрозрачные пятна но не будет царапин
Ableto
СообщениеДобавлено: Чт Окт 26, 2006 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так её снимать нужно, вынять лампу и через то отверствие???или как-то снимается стекло фары?
Skif
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e SX, 1993г.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 26, 2006 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там стоят зажимы - скобы. Снимаются очень легко. Наиболее трудоемкая часть - снять герметик , которым залито сочленение стекла и отражателя.
Кто админ тот и прав.
Macros
СообщениеДобавлено: Пт Окт 27, 2006 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по-моему легче будет просто снять фару, снять защитный резиновый калпак, лампочку, потом взять разбавить в воде моющего средства ( без абразива, но не очень жирного), кусочки мягкого паралона, налить это всё вовнутрь, бросить паралон (предварительно смочив его), кусочка три..........ну и освоить азы приготовления коктейля Very Happy , хорошенько потряхать его.....Вода смочит грязь, а кусочки паролона смоет её...И соответственно промыть проточной водой... Смысл расгерметизировать фару.... Так же легче.... Confused
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Пт Окт 27, 2006 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что, вода высохнет, пятна оставит, и о каких отражающих свойствах может идти речь????
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Вс Окт 29, 2006 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hummer_x, возьми фен - высуши воду... От проблема! Smile Бегать искать герметик и потом снова склеивать две части - это гораздо больший геморрой
