		Ableto Италофан
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.04.2006 Сообщения: 112 Откуда: г. Черкассы
  Авто: FIAT TIPO 1.6 DGT 149.с2.046 90г.в. был
				 Добавлено: Чт Окт 26, 2006 09:04    Заголовок сообщения: Отражетель! |
				| подскажите, пожалуйста, можно ли как-то почистить отражетель в фарах на Типке??? |
		valxp Италоманьячище
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
		DIN Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
				 Добавлено: Чт Окт 26, 2006 09:46    Заголовок сообщения:  |
				царапины оставляет тряпка как и вата, под струю воды тёплой, -- останутся полупрозрачные пятна но не будет царапин _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
		Ableto Италофан
				 Добавлено: Чт Окт 26, 2006 09:49    Заголовок сообщения:  |
				| Так её снимать нужно, вынять лампу и через то отверствие???или как-то снимается стекло фары? |
		Skif Италофан
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.05.2006 Сообщения: 368 Откуда: Kyiv
  Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e SX, 1993г.
				 Добавлено: Чт Окт 26, 2006 12:27    Заголовок сообщения:  |
				Там стоят зажимы - скобы. Снимаются очень легко. Наиболее трудоемкая часть - снять герметик , которым залито сочленение стекла и отражателя. _________________ Кто админ тот и прав.
		Macros Италомафиози
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.02.2006 Сообщения: 612 Откуда: г.Кременчуг
				 Добавлено: Пт Окт 27, 2006 19:50    Заголовок сообщения:  |
				А по-моему легче будет просто снять фару, снять защитный резиновый калпак, лампочку, потом взять разбавить в воде моющего средства ( без абразива, но не очень жирного), кусочки мягкого паралона, налить это всё вовнутрь, бросить паралон (предварительно смочив его), кусочка три..........ну и освоить азы приготовления коктейля   , хорошенько потряхать его.....Вода смочит грязь, а кусочки паролона смоет её...И соответственно промыть проточной водой... Смысл расгерметизировать фару.... Так же легче....   |
		Hummer_x Paparazzi
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.07.2006 Сообщения: 3542 Откуда: Киев(Лесной)
  Авто: Airbus A380
				 Добавлено: Пт Окт 27, 2006 20:12    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Macros писал(а): | 	 		  А по-моему легче будет просто снять фару, снять защитный резиновый калпак, лампочку, потом взять разбавить в воде моющего средства ( без абразива, но не очень жирного), кусочки мягкого паралона, налить это всё вовнутрь, бросить паралон (предварительно смочив его), кусочка три..........ну и освоить азы приготовления коктейля   , хорошенько потряхать его.....Вода смочит грязь, а кусочки паролона смоет её...И соответственно промыть проточной водой... Смысл расгерметизировать фару.... Так же легче....   |
И что, вода высохнет, пятна оставит, и о каких отражающих свойствах может идти речь???? |
		Kravitz17 Член клуба
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 3899 Откуда: Клайпеда
  Авто: Allroad Quattro
				 Добавлено: Вс Окт 29, 2006 15:05    Заголовок сообщения:  |
				Hummer_x, возьми фен - высуши воду... От проблема!      Бегать искать герметик и потом снова склеивать две части - это гораздо больший геморрой _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
Запорожец -> Шоха -> ТИПО -> ПУНТО ->  ДЕДРА -> кэтайц -> 164 -> 145 -> Транзит пасс -> Mini -> Allroad |
