Ableto Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.04.2006 Сообщения: 112 Откуда: г. Черкассы
Авто: FIAT TIPO 1.6 DGT 149.с2.046 90г.в. был
Добавлено: Чт Окт 26, 2006 09:04 Заголовок сообщения: Отражетель! |
подскажите, пожалуйста, можно ли как-то почистить отражетель в фарах на Типке??? |
valxp Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
DIN Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7609 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Чт Окт 26, 2006 09:46 Заголовок сообщения: |
царапины оставляет тряпка как и вата, под струю воды тёплой, -- останутся полупрозрачные пятна но не будет царапин _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Ableto Италофан
Добавлено: Чт Окт 26, 2006 09:49 Заголовок сообщения: |
Так её снимать нужно, вынять лампу и через то отверствие???или как-то снимается стекло фары? |
Skif Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.05.2006 Сообщения: 368 Откуда: Kyiv
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e SX, 1993г.
Добавлено: Чт Окт 26, 2006 12:27 Заголовок сообщения: |
Там стоят зажимы - скобы. Снимаются очень легко. Наиболее трудоемкая часть - снять герметик , которым залито сочленение стекла и отражателя. _________________ Кто админ тот и прав.
Macros Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.02.2006 Сообщения: 612 Откуда: г.Кременчуг
Добавлено: Пт Окт 27, 2006 19:50 Заголовок сообщения: |
А по-моему легче будет просто снять фару, снять защитный резиновый калпак, лампочку, потом взять разбавить в воде моющего средства ( без абразива, но не очень жирного), кусочки мягкого паралона, налить это всё вовнутрь, бросить паралон (предварительно смочив его), кусочка три..........ну и освоить азы приготовления коктейля , хорошенько потряхать его.....Вода смочит грязь, а кусочки паролона смоет её...И соответственно промыть проточной водой... Смысл расгерметизировать фару.... Так же легче.... |
Hummer_x Paparazzi
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.07.2006 Сообщения: 3542 Откуда: Киев(Лесной)
Авто: Airbus A380
Добавлено: Пт Окт 27, 2006 20:12 Заголовок сообщения: |
Macros писал(а): | А по-моему легче будет просто снять фару, снять защитный резиновый калпак, лампочку, потом взять разбавить в воде моющего средства ( без абразива, но не очень жирного), кусочки мягкого паралона, налить это всё вовнутрь, бросить паралон (предварительно смочив его), кусочка три..........ну и освоить азы приготовления коктейля , хорошенько потряхать его.....Вода смочит грязь, а кусочки паролона смоет её...И соответственно промыть проточной водой... Смысл расгерметизировать фару.... Так же легче.... |
И что, вода высохнет, пятна оставит, и о каких отражающих свойствах может идти речь???? |
Kravitz17 Член клуба
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 3899 Откуда: Клайпеда
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Вс Окт 29, 2006 15:05 Заголовок сообщения: |
Hummer_x, возьми фен - высуши воду... От проблема! Бегать искать герметик и потом снова склеивать две части - это гораздо больший геморрой _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
