46romik Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2009 Сообщения: 295 Откуда: Белгород
Авто: Fiat Brava 1,2
Добавлено: Пн Ноя 16, 2009 14:46 Заголовок сообщения: |
akadem1
А какое масло льешь? _________________
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2439 Откуда: киев
Добавлено: Пн Ноя 16, 2009 15:06 Заголовок сообщения: |
последний раз залил кастрол полусинтетику, перед этим немецкий профилайн--случайно купил,второй раз не нашел.Ну после него хотел селению залить-купил,поменял фильтр,залил масло---короче все благодаря фильтру вытекло под давлением.
Поставил другой фильтр--и масло кастрол--чего было в магазине под боком.Пока не ест... |
Master ru Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.07.2009 Сообщения: 29 Откуда: г. Донецк
Авто: Фиат Браво 1.4 V12 1997г
Добавлено: Пн Ноя 16, 2009 17:32 Заголовок сообщения: |
Щуп надо правильно вставлять, он показывает уровень масла в определенном положении. Сам менял масло, на второй день меряю уровень ноль, пока правильно с пятого раза не попал. _________________ Master ru |
46romik Италофан
Добавлено: Пн Ноя 16, 2009 20:05 Заголовок сообщения: |
А как жеж его неправильно вставить? Дырочка то одна! _________________
Master ru Amico
Добавлено: Вт Ноя 17, 2009 09:43 Заголовок сообщения: |
Щуп сделан в виде троса (гибкий), не знаю как у тебя 46romik на 1.2, на 1.4 V12 так. Заходит в мудренно загнутую трубку. Вставляя трос под разным углом к трубке он то показывает уровень то нет. _________________ Master ru |
Добавлено: Вт Ноя 17, 2009 09:55 Заголовок сообщения: |
Насчет дырочки --прикольно---отверстие одно--щуп один---и уровень либо есть-либо нет.
Маслице кушает мотор либо по износу,либо после перегрева.Как по мне и с моим кромовским опытом--доливать масло можна до 500мл на 1000км.Дальше нечего морочить себе голову--менять кольца и сальники клапанов как минимум.Расточка блока--требует очень приличных вложений--прежде всего в ввиде покупки ремонтных поршней.... |
