"Уходит" масло
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
46romik
Авто: Fiat Brava 1,2
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1
А какое масло льешь?
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
последний раз залил кастрол полусинтетику, перед этим немецкий профилайн--случайно купил,второй раз не нашел.Ну после него хотел селению залить-купил,поменял фильтр,залил масло---короче все благодаря фильтру вытекло под давлением.
Поставил другой фильтр--и масло кастрол--чего было в магазине под боком.Пока не ест...
Master ru
Авто: Фиат Браво 1.4 V12 1997г
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щуп надо правильно вставлять, он показывает уровень масла в определенном положении. Сам менял масло, на второй день меряю уровень ноль, пока правильно с пятого раза не попал.
Master ru
46romik
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как жеж его неправильно вставить? Дырочка то одна!
Master ru
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2009 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щуп сделан в виде троса (гибкий), не знаю как у тебя 46romik на 1.2, на 1.4 V12 так. Заходит в мудренно загнутую трубку. Вставляя трос под разным углом к трубке он то показывает уровень то нет.
Master ru
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2009 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет дырочки --прикольно---отверстие одно--щуп один---и уровень либо есть-либо нет.
Маслице кушает мотор либо по износу,либо после перегрева.Как по мне и с моим кромовским опытом--доливать масло можна до 500мл на 1000км.Дальше нечего морочить себе голову--менять кольца и сальники клапанов как минимум.Расточка блока--требует очень приличных вложений--прежде всего в ввиде покупки ремонтных поршней....
Страница 4 из 4
