		| Автор | Сообщение |
		| 46romik Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Brava 1,2
				|  Добавлено: Пн Ноя 16, 2009 14:46    Заголовок сообщения: |   |
				| akadem1 А какое масло льешь?
		| Вернуться к началу |  |
		| akadem1 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: ,fiat bravo trofeo 1242   16v 2000г,FIAT GRANDE PUNTO 2006 1.4 гбо,Fiat croma2 1,8 16v ГБО,фиат крома 2.0i.e 834b146--1986г--продана
				|  Добавлено: Пн Ноя 16, 2009 15:06    Заголовок сообщения: |   |
				| последний раз залил кастрол полусинтетику, перед этим немецкий профилайн--случайно купил,второй раз не нашел.Ну после него хотел селению залить-купил,поменял фильтр,залил масло---короче все благодаря фильтру вытекло под давлением. Поставил другой фильтр--и масло кастрол--чего было в магазине под боком.Пока не ест...
		| Master ru Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Браво 1.4 V12 1997г
				|  Добавлено: Пн Ноя 16, 2009 17:32    Заголовок сообщения: |   |
				| Щуп надо правильно вставлять, он показывает уровень масла в определенном положении. Сам менял масло, на второй день меряю уровень ноль, пока правильно с пятого раза не попал. _________________
 Master ru
		| 46romik Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 16, 2009 20:05    Заголовок сообщения: |   |
				| А как жеж его неправильно вставить? Дырочка то одна! _________________
		| Master ru Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 17, 2009 09:43    Заголовок сообщения: |   |
				| Щуп сделан в виде троса (гибкий), не знаю как у тебя 46romik на 1.2, на 1.4 V12 так. Заходит в мудренно загнутую трубку. Вставляя трос под разным углом к трубке он то показывает уровень то нет. _________________
 Master ru
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 17, 2009 09:55    Заголовок сообщения: |   |
				| Насчет дырочки --прикольно---отверстие одно--щуп один---и уровень либо есть-либо нет. Маслице кушает мотор либо по износу,либо после перегрева.Как по мне и с моим кромовским опытом--доливать масло можна до 500мл на 1000км.Дальше нечего морочить себе голову--менять кольца и сальники клапанов как минимум.Расточка блока--требует очень приличных вложений--прежде всего в ввиде покупки ремонтных поршней....
