Doblo 1,4 - зазоры клапанов
intombi
Авто: Fiat Doblo Family Panorama 1,4
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2008 17:00    Заголовок сообщения: Doblo 1,4 - зазоры клапанов Ответить с цитатой
Коллеги на бензиновых Добло, нужно ли на пробеге 30000 км. регулировать зазоры клапанов?
а то в разных источниках пишут по разному, ИталАвто мычит по телефону нечто, но смысл один: приезжайте разберемся...
И кто знает как регулируются зазоры: винтами или шайбами? Какие именно зазоры должны быть в этом двигателе?
intombi
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 12:57    Заголовок сообщения: Doblo 1,4 зазоры клапанов Ответить с цитатой
Кто то все таки знает ТОЧНО нужно ли их регулировать или в этом двигателе гидрокомпенсаторы?
Doblo 1,4 бензин 2006 г.в.
Muzzy
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в регламентных работах такое нигде не написано. У меня машина пришла вторая с пробегом 79к - судя по книжке сервисной то ей тоже такого не делали. Сейчас гляну в E-learn что там пишут.
Начальник автопарка)))
Слава_Вин
Авто: Фиат Добло 2001 1,9 дизель
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не буду сбивать с толку, но регулировку клапанов никто не отменял. Привязка к пробегу-корректный вопрос. Но вреда от ПРАВИЛЬНОЙ регулировки думаю никакого. Удачи
Буду рад любому доброму совету
димаc
Авто: Fiat doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здрастувуйте.Я тоже ни однократно интересовался етим вопросом,на том же итал-авто конкретного ответа не получил.Но после опроса бывалых и знакомых узнал что на етом двигатиле не компенсаторы а шайбы,но никто еще не регулировал.Я был на станцыи Рос-Авто,может знаете,те вообще их и в глаза не видели,на моем спидометре уже 82000,и слава богу все отличьно.
Dreamer
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удивительно, но при запуске по утрам, отчетливо слышится стук клапанов, который в течение нескольких секунд проходит, что характерно для всех ГРМ с гидрокомпенсаторами зазоров Confused
димаc
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да аналогичьная ситуацыя,у меня именно на холодную очень четко слышен стук одного из клапанов,но как только начинает подниматся температура сразу все исчезает.Что ето может быть?МОЖЕТ КТО-ТО ДЕЛАЛ КЛАПАНА? ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,стоит туда лезть.... Sad
ursul
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если бы были гидрокомпенсаторы то предположительно зависает клапан на холодном масле, а так как у нас шайбы то хз
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наскольео помню в 1.4 гидрокомпенсаторы стоят
067 763 30 38
димаc
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так подождите гидрокомпенсатор на холодную стучать не должен,так как масло холодное и давление в системе естественно больше...
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну машина ж не новая?вот он и стучит а с прогревом стук уходит
067 763 30 38
димаc
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На всех станцыях говорят что стоят шайбы,был на итал авто,хотел шайбы заказывать,но передумал долго ждать и цены не внушительные.А заказывать нужно после вскрытия и опредиления какие размеры нужны.
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 02:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Албеевском форуме вовсю говрят что шайбы тоже. Там двигло такое же.
http://www.myalbea.ru/forum/showthread.php?t=4290
Dreamer
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу себе предствить конструкцию ГРМ без автоматического компенсирования зазоров между коромыслами и клапанами не требующую частого регулирования этого зазора.
Судя по описанию по верхней ссылке ГРМ на Добло выглядит примерно так: Laughing Laughing Laughing
Tanker
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так эт ,как у меня на москале было! Very Happy
