Но смотрю на колесо так есть все равно чучуть завал. Что ето может бить, рычаг подогнут?
Могут быть убиты подушки балки, может быть гнута или переломана сама балка (пример - было у Мастера) _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Перелом балки он бы увидел (или мастер) при замене ремкомплектов.
Легкий завал иногда просматривается, но оч легкий, проушины в балке все-равно подрабатываются, в общем все металлы плавно подаются под нагрузкой. Подушки завала колес не дадут.
ЭТО не смертельно, резину не жрет, устойчивость на трассе полная.
Да и при завале проблема не в завале как таковом, а в болтании рычага во все стороны, т.е. ппоявляются боковые уводы и авто телепает.
Так что если завал символический, нет разбитых подшипников во втулках, при запрессовке подшипников не было люфта, болт вставлялся плотно и проушины наявную не вывернуты и не разбиты (проверяется болтом при снятом рычаге), полуоси задних колесч целы, подшипники ступиц не люфтят, балка целая и подушки балки не разорваны в хлам, то все нормально. _________________
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.04.2008 Сообщения: 349 Откуда: Россия - Белгород
Авто: Opel Vectra B
Добавлено: Вт Окт 13, 2009 22:06 Заголовок сообщения: Re: Всё !!! Поменял ремкомплект в задних рычагах .
papirus писал(а):
Надоел мне хруст в задней подвески и я решил заняться ремонтом. .............................. .................. .................. .................. ............ Делал всё сам : левую сторону часа за 4 , а правую часов за 6 . Не забудьте прокачать тормоза.
ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ХОРОШО - СДЕЛАЙ САМ !!!
привет papirus, а не подскажешь как наружные обоймы старые вытащить я на них смотрю а мне кажеться что они с рычагом монолиты.
Санёк
извини, что поздно, сейчас только в сеть вышел. Тут мне кажется просто выбивать... Как еще ты их вытащишь? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Ну а мне уже три раза довелось отодвигать вниз бак для снятия рычага. А в последней Темпре (запорожской) вообще пришлось болгаркой вырезать. Втулка наглухо приржавела к болту. _________________
Я два раза в жизни балку снимал и высверливал Даже болгарка не помогла. Так что наши руки не для скуки.
Я два раза в жизни балку снимал и высверливал Laughing Даже болгарка не помогла. Так что наши руки не для скуки.
Мдаа, значит я еще лихо отвентелся. Левую сторону за 1.5 часа сделал (так все впервой и акуратно делал ), а правую хоть верте хоть нет за 1 час и то еще высверливал болт что держыт тормозную трубку на рычаге.
