Всё !!! Поменял ремкомплект в задних рычагах .
naskul777
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рычаг врятли, он литье, ток лопнуть может, а вот балка или ухи - это да, запросто.
Слава ВДВ!!!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jey-Ti писал(а):
Но смотрю на колесо так есть все равно чучуть завал. Что ето может бить, рычаг подогнут?
Могут быть убиты подушки балки, может быть гнута или переломана сама балка (пример - было у Мастера)
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перелом балки он бы увидел (или мастер) при замене ремкомплектов.
Легкий завал иногда просматривается, но оч легкий, проушины в балке все-равно подрабатываются, в общем все металлы плавно подаются под нагрузкой. Подушки завала колес не дадут.
ЭТО не смертельно, резину не жрет, устойчивость на трассе полная.
Да и при завале проблема не в завале как таковом, а в болтании рычага во все стороны, т.е. ппоявляются боковые уводы и авто телепает.
Так что если завал символический, нет разбитых подшипников во втулках, при запрессовке подшипников не было люфта, болт вставлялся плотно и проушины наявную не вывернуты и не разбиты (проверяется болтом при снятом рычаге), полуоси задних колесч целы, подшипники ступиц не люфтят, балка целая и подушки балки не разорваны в хлам, то все нормально.
Jimmy
Авто: AR 155 V6 1992
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Номинальный развал = -1град. (см. мануал)
Выглядит это как масенький домик.
naskul777
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 Smile
Слава ВДВ!!!
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 22:06    Заголовок сообщения: Re: Всё !!! Поменял ремкомплект в задних рычагах . Ответить с цитатой
papirus писал(а):
Надоел мне хруст в задней подвески и я решил заняться ремонтом. .............................. .................. .................. .................. ............ Делал всё сам : левую сторону часа за 4 , а правую часов за 6 . Не забудьте прокачать тормоза.
ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ХОРОШО - СДЕЛАЙ САМ !!!
привет papirus, а не подскажешь как наружные обоймы старые вытащить я на них смотрю а мне кажеться что они с рычагом монолиты.
ICQ Number
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 02:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Санёк
извини, что поздно, сейчас только в сеть вышел. Тут мне кажется просто выбивать... Как еще ты их вытащишь?
ICQ Number
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перелом балки не виден из-за бака,если бак снят то все становится сразу видно...прошел лично
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
Ты когда ремкомплекты рычагов меняешь приходится бак отводить что б правый рычаг снять. Вот тогда все и видно.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне меняли не трогая бак!! Wink
067 763 30 38
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master +1
Бак снимается, если до этого чюрбаны ремкомплект меняли и не смазали болт.
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже бак не снимал все нормально вышло. Но вот думаю что у меня комплектики еще те стояли (родимые) фият-лянча
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а мне уже три раза довелось отодвигать вниз бак для снятия рычага. А в последней Темпре (запорожской) вообще пришлось болгаркой вырезать. Втулка наглухо приржавела к болту.
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я два раза в жизни балку снимал и высверливал Laughing Даже болгарка не помогла. Так что наши руки не для скуки.
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мдаа, значит я еще лихо отвентелся. Левую сторону за 1.5 часа сделал (так все впервой и акуратно делал ), а правую хоть верте хоть нет за 1 час и то еще высверливал болт что держыт тормозную трубку на рычаге.
Страница 3 из 4
bigmir TOP100
