если он кудато подключен то ето походу на датчик давления фреона а если в воздухе болтается то мну тож интересно у мну такой же єсть _________________ ฿:1C6gircuFWS6oE6ivUiHrxvafbjJQ3MbS5
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
Этот оранжевый провод не куда и не должен идти. В Типарях с моноинжектором Bosch и зажиганием на Digiplex 2 он отрезан на заводе. В карбюраторных он подает 12 вольт на коммутатор зажигания. Сделано для того, чтобы при отключения катушки зажигания обесточивался и коммутатор зажигания. Этим летом сам с этим проводом разбирался, когда размотал заводскую изоленту и нашел этот провод отрезанный. На этом проводе весит 12 вольт, так что замотай его изолентой.
