Подскажите что за провод
VICTOR-555
Авто: FIAT TIPO 1.4i 91г. -продан , щас Фронтера
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 00:08    Заголовок сообщения: Подскажите что за провод Ответить с цитатой
Подскажите , за что отвечает данный провод на катушке зажигания ( первый от бампера ). Он ещё от прежнего хозяина оборван .
Красной стрелочкой - в обрыве
 Просмотрено:  291 раз(а)
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 03:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если он кудато подключен то ето походу на датчик давления фреона а если в воздухе болтается то мну тож интересно у мну такой же єсть
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
FALO_ITALO
Авто: Темпра 2.0 8v
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 04:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лол
Тахометр у тебя работает?
Буратино подр.чил и сгорел...
VICTOR-555
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FALO_ITALO писал(а):
лол
Провод просто висит , а тахометр работает прекрасно. Ну , что некто не знает ?
karasoff
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какого цвета? Можна на схеме глянуть.
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот оранжевый провод не куда и не должен идти. В Типарях с моноинжектором Bosch и зажиганием на Digiplex 2 он отрезан на заводе. В карбюраторных он подает 12 вольт на коммутатор зажигания. Сделано для того, чтобы при отключения катушки зажигания обесточивался и коммутатор зажигания. Этим летом сам с этим проводом разбирался, когда размотал заводскую изоленту и нашел этот провод отрезанный. На этом проводе весит 12 вольт, так что замотай его изолентой.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=9097
VICTOR-555
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял , а то ломал голову - всем большое спасибо !
