Pustynnikov Италоманьячище
Добавлено: Вс Мар 23, 2008 14:36 Заголовок сообщения: Обрезанный провод на бабине Digiplex2 |
| Просьба ко всем, у кого стоит зажигание Digiplex2: посмотрите у себя, сколько проводов и какого цвета идет на бабину. Распотрошил тут проводку немного и обнаружил, что у меня обрезан один провод на бабине. Вот теперь думаю: зачем, и куда он шел? |
Александр.М Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Вс Мар 23, 2008 18:12 Заголовок сообщения: |
| бабина, всмысле катушка зажигания? |
smith Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2007 Сообщения: 101 Откуда: Краснодарский край
Авто: Fiat tipo 1.6 Карб
Добавлено: Пн Мар 24, 2008 09:29 Заголовок сообщения: |
Вообще 1 и 2 клемы на digiplex2 не используются. Это сброс настроек
если замыкать на массу. Клема 6 тоже не используется если у тебя впрыск. Это питание электромагнитного клапана на карбюратор. |
Добавлено: Пн Мар 24, 2008 09:55 Заголовок сообщения: |
| Александр.М писал(а): | | бабина, всмысле катушка зажигания? |
Ага, она, родимая...
| smith писал(а): | Вообще 1 и 2 клемы на digiplex2 не используются. Это сброс настроек
Вообще, я имел ввиду катушку зажигания. Но с этого места можно поподробнее. Как сделать сброс настроек? Нужно ли это? У меня рядом с блоком Digiplex из жгута торчат два провода (красно-белый и черный). Что это? Кстати, на моей машинке стоят два электромагнитных клапана. Один, вроде, с адсорбера, а второй - не знаю зачем. Вообще, схему найти не могу нигде. У меня книжка есть, изданная, Чижовкой, так там схем от машин с мониками нету вообще...
Да, у меня Tipo 1.4 DGT i.e. CAT 1990 г.в. (катализатора, правда, нету уже...) |
Добавлено: Пн Мар 24, 2008 09:57 Заголовок сообщения: |
А, еще. На этом обрезанном на катушке проводе присутствуют 12в при включенном зажигании. Цвет его - бело-оранжевый. _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
smith Италофан
Добавлено: Пн Мар 24, 2008 15:32 Заголовок сообщения: |
Сброс настроек-просто на массу замыкаешь 1 или 2 клемы и все.
По книжке 1- выключатель сброса, 2 - выключатель базовой характеристики. Чем они отличаются -неизвестно.
Я пробовал замыкать на массу- разницы никакой, только обороты падают немного - опережение меньше становится.
из жгута торчат два провода (красно-белый и черный) - это диагностический штеккер digiplex. |
Добавлено: Ср Мар 26, 2008 00:41 Заголовок сообщения: |
| smith писал(а): | Сброс настроек-просто на массу замыкаешь 1 или 2 клемы и все.
Я пробовал замыкать на массу- разницы никакой, только обороты падают немного - опережение меньше становится. |
При заведенном двигателе?
| Цитата: | | из жгута торчат два провода (красно-белый и черный) - это диагностический штеккер digiplex. |
Чем его диагностировать, не в курсе? |
smith Италофан
Добавлено: Ср Мар 26, 2008 08:33 Заголовок сообщения: |
При заведенном.
Чем диагностировать не в курсе, похоже нужен спецальный тестер.[/img] |
Добавлено: Ср Мар 26, 2008 10:48 Заголовок сообщения: |
Надо поробовать... А то какие-то пропуски появились _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Ср Мар 26, 2008 10:50 Заголовок сообщения: |
Так вопрос из первого сообщения все еще в силе:
посмотрите у себя, сколько проводов и какого цвета идет на бабину (катушку зажигания) _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Чт Мар 27, 2008 00:11 Заголовок сообщения: |
| посмотрю, но у меня 1,6л, может чтонибуть не совпадёт. |
Добавлено: Сб Мар 29, 2008 00:14 Заголовок сообщения: |
| к катушке подходит 4 провода, два коричневых, один оранжевый, и один оранжевый с белой полосой. |
Добавлено: Сб Мар 29, 2008 18:49 Заголовок сообщения: |
| Александр.М писал(а): | | к катушке подходит 4 провода, два коричневых, один оранжевый, и один оранжевый с белой полосой. |
Блин, да я знаю, что два коричневых, один оранжевый, и один оранжевый с белой полосой. У меня оранжевый с белой полосой обрезан. Куда он идет? Зачем он нужен-то? Без него машина, вроде, нормально работает... |
Добавлено: Вс Мар 30, 2008 02:39 Заголовок сообщения: |
что просили то я и сделал....
Посмотреть к какому контакту оронж с белым подходит к диджиплекс 2?
зачем нужен, незаю. |
Добавлено: Вс Мар 30, 2008 16:39 Заголовок сообщения: |
Да,Александр,посмотрите,пожалуйста,буду очень признателен _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
