		| Автор | Сообщение |
		| bravavod Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Brava
				|  Добавлено: Вс Окт 04, 2009 13:35    Заголовок сообщения: Не смог пройти ТО, не работаю задние тормоза |   |
				| Столкнулсо с таким, проходил ГТО, оказалось не робят задние тормоза, а я еще заметил не так давно что машина при торможении начала "клювать". Главное что ручник держит отлично, а при торможение задние не схватывают, какие будут предположения по диагнозу, и еще вопрос если на фиатах "колдунчик" ну как на отечественных авто. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| zavodg Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Купе
				|  Добавлено: Вс Окт 04, 2009 14:38    Заголовок сообщения: |   |
				| Если машина без АБС то колдун есть. И в больштнстве машин он уже закис или пружина слетела. Да и цилиндры задние проверь. _________________
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Окт 04, 2009 15:27    Заголовок сообщения: |   |
				| Колдун смотри, он закис или вообще потерял пружину _________________
 067 763 30 38
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Окт 04, 2009 18:29    Заголовок сообщения: |   |
				| Master +1, колдун.
		| bravavod Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Brava
				|  Добавлено: Вс Окт 04, 2009 19:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Ок. Кладун, а где он находить?  |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Окт 04, 2009 19:21    Заголовок сообщения: |   |
				| bravavod нсмотри в раене задней балки
 067 763 30 38
		| Demian Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Окт 04, 2009 20:05    Заголовок сообщения: |   |
				| Пружину под заказ только найти можно, а колдуны Б/У встречаются. Мой брат на Селении покупал. |  |
		| audio-terrorist Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Окт 04, 2009 22:28    Заголовок сообщения: |   |
				| колдун присутствует независимо от наличия или отсутствия АБС на машине только на пермиум классах стоят электронные регуляторы тормозных усилий
 для народных они слишком дороги пока
 Езжу как все, на автобусе
 Купил и езжу )
		| Dimkos Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT BRAVA 1,6 98 - STILO 1.8
				|  Добавлено: Вт Окт 06, 2009 23:49    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | audio-terrorist писал(а): |  	  | колдун присутствует независимо от наличия или отсутствия АБС на машине только на пермиум классах стоят электронные регуляторы тормозных усилий
 Не стоит так безапелляционно  утверждать, на моей BRAVA колдуна небыло с рождения, можешь посмотреть ePER c 1999г c ABS.
 П.С. У bravavoda, скорее всего, просто отказали тормозные цилиндры задних колес (работает только один из поршней)
		| Lylon Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 07, 2009 09:33    Заголовок сообщения: |   |
				| Если сзади барабаны, скорее всего тормозные цылиндры(у самого было, тоже выявили при прохождении ТО). Совет: покупай новые, ремкомплект отказать напроч(дурень платит дважды).
		| D_im_A Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Brava
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 07, 2009 23:26    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Dimkos писал(а): |  	  |  	  | audio-terrorist писал(а): |  	  | колдун присутствует независимо от наличия или отсутствия АБС на машине только на пермиум классах стоят электронные регуляторы тормозных усилий
 значит у тебя изначально задние зормоза значительно слабее передних и предполагается маленькаяч загрузка авто
 а у меня сзади диаметр тормозов такой же что и впереди + почти универсал (5 д) и нагрузка на заднюю ось может быть неслабая
 Купил и езжу )
		| bravavod Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Brava
				|  Добавлено: Пт Окт 09, 2009 14:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Выяснилось что дело в регуляторе торможения, что его нужно менять, я был шокирован сколько он стоит  посмотрели еще раз оказалось можно обойтись заменой пружинки, пружина жесткости и длине подходит от КАМАЗа =) завтра думаю поменять ее, отпишу о результате. |  |
