Не смог пройти ТО, не работаю задние тормоза
bravavod
Авто: Brava
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2009 13:35    Заголовок сообщения: Не смог пройти ТО, не работаю задние тормоза Ответить с цитатой
Столкнулсо с таким, проходил ГТО, оказалось не робят задние тормоза, а я еще заметил не так давно что машина при торможении начала "клювать". Главное что ручник держит отлично, а при торможение задние не схватывают, какие будут предположения по диагнозу, и еще вопрос если на фиатах "колдунчик" ну как на отечественных авто.
zavodg
Авто: Фиат Купе
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2009 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если машина без АБС то колдун есть. И в больштнстве машин он уже закис или пружина слетела. Да и цилиндры задние проверь.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2009 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колдун смотри, он закис или вообще потерял пружину
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2009 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
+1, колдун.
bravavod
Авто: Brava
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2009 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. Кладун, а где он находить? Embarassed
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2009 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bravavod
нсмотри в раене задней балки
067 763 30 38
Demian
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2009 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пружину под заказ только найти можно, а колдуны Б/У встречаются. Мой брат на Селении покупал.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2009 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колдун присутствует независимо от наличия или отсутствия АБС на машине
только на пермиум классах стоят электронные регуляторы тормозных усилий
для народных они слишком дороги пока
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Dimkos
Авто: FIAT BRAVA 1,6 98 - STILO 1.8
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не стоит так безапелляционно утверждать, на моей BRAVA колдуна небыло с рождения, можешь посмотреть ePER c 1999г c ABS.
П.С. У bravavoda, скорее всего, просто отказали тормозные цилиндры задних колес (работает только один из поршней)
Lylon
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сзади барабаны, скорее всего тормозные цылиндры(у самого было, тоже выявили при прохождении ТО).
Совет: покупай новые, ремкомплект отказать напроч(дурень платит дважды).
D_im_A
Авто: Fiat Brava
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати о пружине, она у меня лопнула уже месяцо два назад, тормоза стали заметно хуже, где найти её моно?
Строительство АЗС, Реконструкция АЗС.
Фальшпол, ковровое покрытие
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит у тебя изначально задние зормоза значительно слабее передних и предполагается маленькаяч загрузка авто
а у меня сзади диаметр тормозов такой же что и впереди + почти универсал (5 д) и нагрузка на заднюю ось может быть неслабая
Купил и езжу )
bravavod
Авто: Brava
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выяснилось что дело в регуляторе торможения, что его нужно менять, я был шокирован сколько он стоит Smile посмотрели еще раз оказалось можно обойтись заменой пружинки, пружина жесткости и длине подходит от КАМАЗа =) завтра думаю поменять ее, отпишу о результате.
