bravavod Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.03.2009 Сообщения: 13 Откуда: Кiev
Авто: Brava
Добавлено: Вс Окт 04, 2009 13:35 Заголовок сообщения: Не смог пройти ТО, не работаю задние тормоза |
| Столкнулсо с таким, проходил ГТО, оказалось не робят задние тормоза, а я еще заметил не так давно что машина при торможении начала "клювать". Главное что ручник держит отлично, а при торможение задние не схватывают, какие будут предположения по диагнозу, и еще вопрос если на фиатах "колдунчик" ну как на отечественных авто. |
zavodg Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2009 Сообщения: 538 Откуда: Киев
Авто: Фиат Купе
Добавлено: Вс Окт 04, 2009 14:38 Заголовок сообщения: |
Если машина без АБС то колдун есть. И в больштнстве машин он уже закис или пружина слетела. Да и цилиндры задние проверь. _________________ 50(МТС)3577337 Разбираю машины 98(КС)5866683 |
Master Почетный кидала
Добавлено: Вс Окт 04, 2009 15:27 Заголовок сообщения: |
Колдун смотри, он закис или вообще потерял пружину _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Вс Окт 04, 2009 18:29 Заголовок сообщения: |
Master
+1, колдун. _________________
bravavod Amico
Авто: Brava
Добавлено: Вс Окт 04, 2009 19:19 Заголовок сообщения: |
Ок. Кладун, а где он находить?  |
Добавлено: Вс Окт 04, 2009 19:21 Заголовок сообщения: |
bravavod
нсмотри в раене задней балки _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2421 Откуда: Гостомель
Добавлено: Вс Окт 04, 2009 20:05 Заголовок сообщения: |
| Пружину под заказ только найти можно, а колдуны Б/У встречаются. Мой брат на Селении покупал. |
Добавлено: Вс Окт 04, 2009 22:28 Заголовок сообщения: |
колдун присутствует независимо от наличия или отсутствия АБС на машине
только на пермиум классах стоят электронные регуляторы тормозных усилий
для народных они слишком дороги пока _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Dimkos Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2007 Сообщения: 276 Откуда: С-Петербург
Авто: FIAT BRAVA 1,6 98 - STILO 1.8
Добавлено: Вт Окт 06, 2009 23:49 Заголовок сообщения: |
| audio-terrorist писал(а): | колдун присутствует независимо от наличия или отсутствия АБС на машине
для народных они слишком дороги пока |
Не стоит так безапелляционно утверждать, на моей BRAVA колдуна небыло с рождения, можешь посмотреть ePER c 1999г c ABS.
П.С. У bravavoda, скорее всего, просто отказали тормозные цилиндры задних колес (работает только один из поршней) _________________
Lylon Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2009 Сообщения: 1948 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Окт 07, 2009 09:33 Заголовок сообщения: |
Если сзади барабаны, скорее всего тормозные цылиндры(у самого было, тоже выявили при прохождении ТО).
Совет: покупай новые, ремкомплект отказать напроч(дурень платит дважды). _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
D_im_A Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2008 Сообщения: 206 Откуда: Киев
Авто: Fiat Brava
Добавлено: Ср Окт 07, 2009 23:26 Заголовок сообщения: |
| Dimkos писал(а): | | audio-terrorist писал(а): | колдун присутствует независимо от наличия или отсутствия АБС на машине
П.С. У bravavoda, скорее всего, просто отказали тормозные цилиндры задних колес (работает только один из поршней) |
значит у тебя изначально задние зормоза значительно слабее передних и предполагается маленькаяч загрузка авто
а у меня сзади диаметр тормозов такой же что и впереди + почти универсал (5 д) и нагрузка на заднюю ось может быть неслабая _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
bravavod Amico
Авто: Brava
Добавлено: Пт Окт 09, 2009 14:48 Заголовок сообщения: |
Выяснилось что дело в регуляторе торможения, что его нужно менять, я был шокирован сколько он стоит посмотрели еще раз оказалось можно обойтись заменой пружинки, пружина жесткости и длине подходит от КАМАЗа =) завтра думаю поменять ее, отпишу о результате. |
