Горить лампочка "давления масла" при ВИМКНУТОМУ за
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Успехов, ГРМ на месте а балансиры не должны повлиять на заводку движка.
Andrew FT
Авто: FIAT Tempra
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что, если верхние метки сошлись, то всё "обошлось"?
Или стоит снимать шкив и смотреть как там нижняя метка?
Rolling Eyes
TEMPRA 2.0L Green ABARTH
Skoda Fabia II Silver
Passat B8 Comfort Line Black 110 kWt
Passat B8 Highline Silver 140 kWt
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Индикатор в 1-й цилиндр (можно и отвертку - это не зажигание). Ловиш ВМТ в цилиндре, ВМТ будет 2 шт но сойдутся метки распредвалов только при правильном положении КВ, если меток не видно, ещё один оборотик КВ.
Если при ВМТ сошлись метки - всё ок.
ЗЫ Зажигание и фазу лучше выводить индикатором - в букваре написано как.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
Да и на деле все именно так.
FALO_ITALO
Авто: Темпра 2.0 8v
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была подобная шляпа с 2.0 мотором
Вылечилось заменой датчика полож коленвала, крыхи трамблёра, бегунка, и проверки массы во всевозможных местах)
Буратино подр.чил и сгорел...
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrew FT
Обрыв ремня балансиров вызывает вибрацию на определённых частотах вращения. Не влияет на запуск двига.
Читай тему: " о балансирных валах на 2.0 моторе".
Andrew FT
Авто: FIAT Tempra
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да знаю я что балансиры, это далеко не главная часть двигателя...
Я просто переживал, что при обрыве ремня балансиров он мог заклинить ГРМ... Confused
Andrew FT
Авто: FIAT Tempra
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что ж… получилось так, как я и предполагал… Sad
Когда мне меняли ремни, ремень балансиров перетянули и он лопнул… Confused дальше он попадает под ремень ГРМ и тот проскочил несколько зубьев.
Результат – четыре клапана подогнуты (правда не сильно…)
Поменял голову (осталась с прежнего двигателя) – завёлся с первого раза… Smile
ОТАКЕ… Rolling Eyes
Спасибо всем за советы!
p.s. а лампочка давлення масла так и не погасла… Wink
Страница 5 из 5
