Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пн Окт 05, 2009 14:15 Заголовок сообщения: |
Успехов, ГРМ на месте а балансиры не должны повлиять на заводку движка. _________________
Andrew FT Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.07.2008 Сообщения: 132 Откуда: Україна, Рівне
Авто: FIAT Tempra
Добавлено: Пн Окт 05, 2009 14:45 Заголовок сообщения: |
Так что, если верхние метки сошлись, то всё "обошлось"?
Или стоит снимать шкив и смотреть как там нижняя метка?
 _________________ TEMPRA 2.0L Green ABARTH
Skoda Fabia II Silver
Passat B8 Comfort Line Black 110 kWt
Passat B8 Highline Silver 140 kWt |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пн Окт 05, 2009 15:47 Заголовок сообщения: |
Индикатор в 1-й цилиндр (можно и отвертку - это не зажигание). Ловиш ВМТ в цилиндре, ВМТ будет 2 шт но сойдутся метки распредвалов только при правильном положении КВ, если меток не видно, ещё один оборотик КВ.
Если при ВМТ сошлись метки - всё ок.
ЗЫ Зажигание и фазу лучше выводить индикатором - в букваре написано как. |
Добавлено: Пн Окт 05, 2009 20:16 Заголовок сообщения: |
ksv
Да и на деле все именно так. _________________
FALO_ITALO Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2009 Сообщения: 40 Откуда: Питер-сити
Авто: Темпра 2.0 8v
Добавлено: Пн Окт 05, 2009 21:21 Заголовок сообщения: |
Была подобная шляпа с 2.0 мотором
Вылечилось заменой датчика полож коленвала, крыхи трамблёра, бегунка, и проверки массы во всевозможных местах) _________________ Буратино подр.чил и сгорел... |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вт Окт 06, 2009 21:10 Заголовок сообщения: |
Andrew FT
Обрыв ремня балансиров вызывает вибрацию на определённых частотах вращения. Не влияет на запуск двига.
Читай тему: " о балансирных валах на 2.0 моторе". |
Andrew FT Италофан
Авто: FIAT Tempra
Добавлено: Ср Окт 07, 2009 09:01 Заголовок сообщения: |
Да знаю я что балансиры, это далеко не главная часть двигателя...
Я просто переживал, что при обрыве ремня балансиров он мог заклинить ГРМ...  _________________ TEMPRA 2.0L Green ABARTH
Andrew FT Италофан
Авто: FIAT Tempra
Добавлено: Пн Окт 12, 2009 10:53 Заголовок сообщения: |
Ну что ж… получилось так, как я и предполагал…
Когда мне меняли ремни, ремень балансиров перетянули и он лопнул… дальше он попадает под ремень ГРМ и тот проскочил несколько зубьев.
Результат – четыре клапана подогнуты (правда не сильно…)
Поменял голову (осталась с прежнего двигателя) – завёлся с первого раза…
ОТАКЕ…
Спасибо всем за советы!
p.s. а лампочка давлення масла так и не погасла…  _________________ TEMPRA 2.0L Green ABARTH
