Що це за датчик чи клапан?
Andrew FT
Авто: FIAT Tempra
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 15:14    Заголовок сообщения: Що це за датчик чи клапан? Ответить с цитатой
[img][/img]
Датчик знаходиться біля "датчика температуры ОЖ"
У мене до нього ще йдуть дві трубочки...
Одну з трубочок на вході в цей датчик я відламав (коли викручував свічки).
Здається ніяких змін в роботі двигуна не відбулося...
Читав, що дехто взагалі підключає ці трубочки напряму, або просто заварює їх.
 Просмотрено:  289 раз(а)
TEMPRA 2.0L Green ABARTH
Skoda Fabia II Silver
Passat B8 Comfort Line Black 110 kWt
Passat B8 Highline Silver 140 kWt
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ХЗ. Какой-то термоклапан, но за что он отвечает - лично я понятия не имею. У меня такого нету Smile
Glebi4
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrew FT
Также само отломал, купил новый. За что отвечает не скажу. Один патрубок идёт на датчик денсо, около пасажирского стакана, второй кажись в впускной.
GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
термоклапан включения EGR
Andrew FT
Авто: FIAT Tempra
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сколько я знаю, то ета система (ЕGR) нужна только для пущей екологии...
Andrew FT
Авто: FIAT Tempra
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда, может, стоит ее грамотно демонтировать?
p.s. Все равно, большая ее часть поломаная
karasoff
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ее всю заглушил. Одна трубка едет к дросельной заслонке, вторая на холодный клапан рециркуляции отработанных газов. Етот клапан тоже отрубаеш. И между горячим клапаном рециркуляции отработанных газов и колектором поставил глухую прокладку(без дырки). Если не заглушить может сосать воздух.
Если не знаеш где что, посмотри тут.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=17051
Andrew FT
Авто: FIAT Tempra
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Велике СПАСИБІ, karasoff і ksv!
Все доступно, і ще й з ілюстраціями!!!
Буду демонтовувати цю систему EGR (рециркуляції відпрацьованих газів), а то трубочок усіляких куча...
Як відкриваю капот, аж очі розбігаються! )))
Думаю озоновий шар від моїх "діянь" не дуже постраждає... )
І хай пробачать мене за це, мої нащадки! )))
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrew FT
дерево посади (пару)
Andrew FT
Авто: FIAT Tempra
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv писал(а):
Andrew FT
це точно! Smile
