Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Ср Сен 23, 2009 21:12 Заголовок сообщения: Светодиодная подсветка своими руками )
итак
допустим мы купили вот эти светодиоды http://www.chipdip.ru/product0/9000049465.aspx
на этой же страничке есть ссылка на заводские параметры светодиода (datasheet)
там мы смотрим номинальный ток через светодиод (30мА) и номинальное падение напряжения (2.7 вольт) и максимум (4.2 вольта)
условно принимаем его за 3 В
минимальное напряжение питания 12 вольт (машина не заведена)
12/3 = 4 светодиода могут гореть последовательно от этого напряжения
для наежности зажигания скажем на морозе выкинем 1 светодиод
итак у нас получилось 3 светодиода соединенных последовательно
номинальное напряжение на них примерно 9 вольт и ток 30 мА
напряжение питания заведенной машины условно принимаем 15 вольт
15 - 9 = 6 вольт
6 вольт должно остаться на гасящем резисторе при токе 30 мА
6 /0.03 (30мА=0.03 А) =200 Ом
мощность на нем рассеиваемая 6 V Х 0.03 А= 0.18 Ватт
ближайшее значение 0.25 ватт резистор (в магазине радиоэлектроники вас поймут )
итак у нас получилась цепочка из 3 светодиодов и одного резистора
которая загорится при мин напряжении в борт сети 9 вольт и не сгорит при 15 вольт
таких цепочек можно делать сколько угодно
главное помнить что НЕЛЬЗЯ соединять светодиоды парралельно тк они являются устройствами регулирующимися по току и при парралельном включении один из светодиодов заберет на себя все и сгорит)
то есть парралельно соединяются только готовые цепочки
при применении других светодиодов вам потребуется перерасчет )
цепочки можно делать и с 4 х светодиодов но зависимость их яркости от напряжения питания будет гораздо заметнее _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.09.2009 Сообщения: 16 Откуда: Киев
Авто: Дядина дера 1.6
Добавлено: Ср Сен 23, 2009 21:16 Заголовок сообщения:
а я вот думаю.... конечно жлобство редкое) но сделать подсветку фар себе как в новой дельте? под фарами по линейке светодиодов втулить))))
пока так. мысли в слух)
Добавлено: Ср Сен 23, 2009 21:26 Заголовок сообщения:
когда соберусь лепить себе на компонентах фары то внедрю ))
только повыежистее чтоб не орали что от ауди )) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
ключевое слово в описании
Я НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛ РЕЗЮКИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ПОНИМАЕШЬ ???????
ОН НЕ ОГРАНИЧИВАЛ ТОК !!!!!!
Для тех кто в танке повторяю!
сила света у светодиода регулируется ТОКОМ
и при разной температуре диода напряжение падает на нем разное НО если ток превышает заводские параметры светодиод ТУПО ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ !!!
поэтому используем КАЖДУЮ цепочку диодов СО СВОИМ резистором!!
я че недостаточно ясно в первом посте обьяснил ?? _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.03.2009 Сообщения: 232 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
Добавлено: Чт Сен 24, 2009 11:19 Заголовок сообщения:
Пример подсветки на моём Tipo с панелью DGT. Делал в 2001 году, до сих пор ни чего не сгорело. Каждая лампочка менялась на четыре обычных светодиода (5 мм) и гасящие резисторы. Зеленые светофильтры удалялись. Для примера в тахометре подсветка осталась на лампочках. Критиков синий подсветки прошу не беспокоить – вспомните себя в 2001 году (выбор светодиодов был мал, а синий цвет был в моде).
tim842
А мне синий понравился, свежо выглядит. А где там светофильтры, с свою приборку разбирал не обратил внимания, что там светофильтры стоят. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей.
