Светодиодная подсветка своими руками )
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2009 21:12    Заголовок сообщения: Светодиодная подсветка своими руками ) Ответить с цитатой
итак
допустим мы купили вот эти светодиоды http://www.chipdip.ru/product0/9000049465.aspx
на этой же страничке есть ссылка на заводские параметры светодиода (datasheet)
там мы смотрим номинальный ток через светодиод (30мА) и номинальное падение напряжения (2.7 вольт) и максимум (4.2 вольта)
условно принимаем его за 3 В
минимальное напряжение питания 12 вольт (машина не заведена)
12/3 = 4 светодиода могут гореть последовательно от этого напряжения
для наежности зажигания скажем на морозе выкинем 1 светодиод
итак у нас получилось 3 светодиода соединенных последовательно
номинальное напряжение на них примерно 9 вольт и ток 30 мА
напряжение питания заведенной машины условно принимаем 15 вольт
15 - 9 = 6 вольт
6 вольт должно остаться на гасящем резисторе при токе 30 мА
6 /0.03 (30мА=0.03 А) =200 Ом
мощность на нем рассеиваемая 6 V Х 0.03 А= 0.18 Ватт
ближайшее значение 0.25 ватт резистор (в магазине радиоэлектроники вас поймут )
итак у нас получилась цепочка из 3 светодиодов и одного резистора
которая загорится при мин напряжении в борт сети 9 вольт и не сгорит при 15 вольт
таких цепочек можно делать сколько угодно
главное помнить что НЕЛЬЗЯ соединять светодиоды парралельно тк они являются устройствами регулирующимися по току и при парралельном включении один из светодиодов заберет на себя все и сгорит)
то есть парралельно соединяются только готовые цепочки
при применении других светодиодов вам потребуется перерасчет )
цепочки можно делать и с 4 х светодиодов но зависимость их яркости от напряжения питания будет гораздо заметнее
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Sашкааа
Авто: Дядина дера 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2009 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я вот думаю.... конечно жлобство редкое) но сделать подсветку фар себе как в новой дельте? под фарами по линейке светодиодов втулить))))
пока так. мысли в слух)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2009 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда соберусь лепить себе на компонентах фары то внедрю ))
только повыежистее чтоб не орали что от ауди ))
Купил и езжу )
Crazy666
Авто: e46
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2009 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень уязвимая штука выходит. Вот отчет о замене ламп на светодиоды для задних фар, проделанный моим коллегой:
http://forums.xtremelabs.org/viewtopic.php?f=64&t=246
Fiat Uno --> BMW 3 Series
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 01:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ключевое слово в описании
Я НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛ РЕЗЮКИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ПОНИМАЕШЬ ???????
ОН НЕ ОГРАНИЧИВАЛ ТОК !!!!!!
Для тех кто в танке повторяю!
сила света у светодиода регулируется ТОКОМ
и при разной температуре диода напряжение падает на нем разное НО если ток превышает заводские параметры светодиод ТУПО ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ !!!
поэтому используем КАЖДУЮ цепочку диодов СО СВОИМ резистором!!
я че недостаточно ясно в первом посте обьяснил ??
Купил и езжу )
Crazy666
Авто: e46
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем так нервничать?
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пример подсветки на моём Tipo с панелью DGT. Делал в 2001 году, до сих пор ни чего не сгорело. Каждая лампочка менялась на четыре обычных светодиода (5 мм) и гасящие резисторы. Зеленые светофильтры удалялись. Для примера в тахометре подсветка осталась на лампочках. Критиков синий подсветки прошу не беспокоить – вспомните себя в 2001 году (выбор светодиодов был мал, а синий цвет был в моде).
Светодиодная подсветка на DGT.
 Просмотрено:  309 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На тахометрі краще. Mr. Green
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2009 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
устал обьяснять очевидные вещи
если производитель пишет тех данные он это делает не от балды
Купил и езжу )
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2009 07:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да-да! Сам пихал синие Паккард в Гольф-2.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вс Апр 25, 2010 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tim842
А мне синий понравился, свежо выглядит. А где там светофильтры, с свою приборку разбирал не обратил внимания, что там светофильтры стоят.
LifeStorm
Авто: Fiat Croma CHT 2.0
СообщениеДобавлено: Вс Апр 25, 2010 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tim842
Ух, красота!
Destroy
Авто: Regata 85S
СообщениеДобавлено: Пн Апр 26, 2010 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольно смотрится =)
Vladimir_Voha
Авто: Fiat Doblo Panorama
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно добавлю. У каждого свнтодиода свой ток.
красный напряжение 3 вольта 20 мА
зеленый напряжение 2.5 вольта 20 мА
синий напряжение 3 вольта 50 мА
белый напряжение 2.7 вольта 50 мА
желтый напряжение 3.5 вольта 30 мА
Расчет светодиодов http://cxem.net/calc/ledcalc.php
www.svetled.kiev.ua
www.civilight.kiev.ua
Светодиодная лента. Установка, подключение, продажа светодиодной продукции.
