Как подключить джойстик к боковым зеркалам заднего вида
ded
Авто: Lancia Dedra 1991 1.6 mono
СообщениеДобавлено: Вт Сен 26, 2006 18:58    Заголовок сообщения: Как подключить джойстик к боковым зеркалам заднего вида Ответить с цитатой
Уважаемые, поделитесь схемой. На джойстике восемь контактов, переключатель на левое правое зеркало, ну и джойстик вверх-вниз, влево-вправо. На зеркале подогрев и провода управления. Хотя бы куда подключить плюс минус. Все от Lancia Dedra. Спасибо
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2006 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
плотно не разбирался, скажу что знаю:
к зеркалу подходят два толстых(1.5мм квадр.) провода (один чёрный другой , кажись, коричневый ) ето подогрев зеркала, полярность роли не играет.
а что подключать, джойстик или зеркало?
Витч
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2006 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос в тему. Электрически управляемые зеркала а тем более с подогревом - в фиат Типо - возможно? От какой сестры?
s_sizon
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2006 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моём стоят родные с подогревом и электроуправлением.
ded
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2006 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зеркало подключил, схема от Темпры один к одному. Всем спасибо
Grom
Гость
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2006 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто знает, подскажите!
У меня есть джойстик для регулировки, но он почему-то не работает. Где смотреть?
Водительское зеркало с ручной регулировкой, а правое - с электро... Так должно быть?
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2006 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Grom
Да, это один из вариантов комплектации.
Проверь идет ли питание на джойстик, если да, то смотри его на зеркале. Или обрыв или не приходит. Далее по цепи. Предохранитель проверь в первую очередь.
Grom
Гость
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2006 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предохранитель стоит там где все? Какой номинал?
Есть схема у кого-то?
Как снять зеркало (электро?)
diag
СообщениеДобавлено: Сб Окт 07, 2006 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно! И электролюк с электроподъёмниками стёкол. Это вам не это, а Типо))
Витч
СообщениеДобавлено: Вс Окт 08, 2006 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электро люк есть, передние окна - с электрикой. Вот теперь хочу прилепить - если есть конечно родные - электрозеркала с обогревом и задние электро стеклоподъемники. Городить что-то свое не хочу - то есть если были модели и можно поставить штатные -с удовольствием. А изобретать и навешивать - считаю уродством.
diag
СообщениеДобавлено: Пн Окт 09, 2006 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электрозеркала - без проблем, а вот задних подъёмников, пожалуй, на Типо родных не бывает (сам подумывал) Smile
