ded Amico
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.04.2006 Сообщения: 6 Откуда: Полтава
Авто: Lancia Dedra 1991 1.6 mono
Добавлено: Вт Сен 26, 2006 18:58 Заголовок сообщения: Как подключить джойстик к боковым зеркалам заднего вида |
| Уважаемые, поделитесь схемой. На джойстике восемь контактов, переключатель на левое правое зеркало, ну и джойстик вверх-вниз, влево-вправо. На зеркале подогрев и провода управления. Хотя бы куда подключить плюс минус. Все от Lancia Dedra. Спасибо |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Сен 27, 2006 10:02 Заголовок сообщения: |
плотно не разбирался, скажу что знаю:
к зеркалу подходят два толстых(1.5мм квадр.) провода (один чёрный другой , кажись, коричневый ) ето подогрев зеркала, полярность роли не играет.
а что подключать, джойстик или зеркало? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Витч Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.09.2006 Сообщения: 6
Добавлено: Ср Сен 27, 2006 13:07 Заголовок сообщения: |
| вопрос в тему. Электрически управляемые зеркала а тем более с подогревом - в фиат Типо - возможно? От какой сестры? |
s_sizon Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.03.2006 Сообщения: 34 Откуда: Украина
Добавлено: Чт Сен 28, 2006 11:49 Заголовок сообщения: |
| На моём стоят родные с подогревом и электроуправлением. |
ded Amico
Добавлено: Пт Сен 29, 2006 08:21 Заголовок сообщения: |
| Зеркало подключил, схема от Темпры один к одному. Всем спасибо |
Grom Гость
Добавлено: Пт Сен 29, 2006 09:25 Заголовок сообщения: |
Кто знает, подскажите!
У меня есть джойстик для регулировки, но он почему-то не работает. Где смотреть?
Водительское зеркало с ручной регулировкой, а правое - с электро... Так должно быть? |
master155 Член клуба
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Пт Сен 29, 2006 10:14 Заголовок сообщения: |
Grom
Да, это один из вариантов комплектации.
Проверь идет ли питание на джойстик, если да, то смотри его на зеркале. Или обрыв или не приходит. Далее по цепи. Предохранитель проверь в первую очередь. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Grom Гость
Добавлено: Пт Сен 29, 2006 10:51 Заголовок сообщения: |
Предохранитель стоит там где все? Какой номинал?
Есть схема у кого-то?
Как снять зеркало (электро?) |
diag Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2006 Сообщения: 2512 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Окт 07, 2006 16:20 Заголовок сообщения: |
| Витч писал(а): | | вопрос в тему. Электрически управляемые зеркала а тем более с подогревом - в фиат Типо - возможно? От какой сестры? |
Конечно! И электролюк с электроподъёмниками стёкол. Это вам не это, а Типо)) |
Витч Amico
Добавлено: Вс Окт 08, 2006 11:55 Заголовок сообщения: |
| Электро люк есть, передние окна - с электрикой. Вот теперь хочу прилепить - если есть конечно родные - электрозеркала с обогревом и задние электро стеклоподъемники. Городить что-то свое не хочу - то есть если были модели и можно поставить штатные -с удовольствием. А изобретать и навешивать - считаю уродством. |
diag Член клуба
Добавлено: Пн Окт 09, 2006 08:43 Заголовок сообщения: |
| Витч писал(а): | | Электро люк есть, передние окна - с электрикой. Вот теперь хочу прилепить - если есть конечно родные - электрозеркала с обогревом и задние электро стеклоподъемники. Городить что-то свое не хочу - то есть если были модели и можно поставить штатные -с удовольствием. А изобретать и навешивать - считаю уродством. |
Электрозеркала - без проблем, а вот задних подъёмников, пожалуй, на Типо родных не бывает (сам подумывал)  |
