		ded Amico
  Возраст: 68 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.04.2006 Сообщения: 6 Откуда: Полтава
  Авто: Lancia Dedra 1991 1.6 mono
				 Добавлено: Вт Сен 26, 2006 18:58    Заголовок сообщения: Как подключить джойстик к боковым зеркалам заднего вида |
				| Уважаемые, поделитесь схемой. На джойстике восемь контактов, переключатель на левое правое зеркало, ну и джойстик вверх-вниз, влево-вправо. На зеркале подогрев и провода управления. Хотя бы куда подключить плюс минус. Все от Lancia Dedra. Спасибо |
		DIN Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
				 Добавлено: Ср Сен 27, 2006 10:02    Заголовок сообщения:  |
				плотно не разбирался, скажу что знаю:
к зеркалу подходят два толстых(1.5мм квадр.) провода (один чёрный другой , кажись, коричневый ) ето подогрев зеркала, полярность роли не играет.
а что подключать, джойстик или зеркало? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
		Витч Amico
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.09.2006 Сообщения: 6
				 Добавлено: Ср Сен 27, 2006 13:07    Заголовок сообщения:  |
				| вопрос в тему. Электрически управляемые зеркала а тем более с подогревом - в фиат Типо - возможно? От какой сестры? |
		s_sizon Amico
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.03.2006 Сообщения: 34 Откуда: Украина
				 Добавлено: Чт Сен 28, 2006 11:49    Заголовок сообщения:  |
				| На моём стоят родные с подогревом и электроуправлением. |
		ded Amico
				 Добавлено: Пт Сен 29, 2006 08:21    Заголовок сообщения:  |
				| Зеркало подключил, схема от Темпры один к одному. Всем спасибо |
		Grom Гость
				 Добавлено: Пт Сен 29, 2006 09:25    Заголовок сообщения:  |
				Кто знает, подскажите!
У меня есть джойстик для регулировки, но он почему-то не работает. Где смотреть?
Водительское зеркало с ручной регулировкой, а правое - с электро... Так должно быть? |
		master155 Член клуба
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
  Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
				 Добавлено: Пт Сен 29, 2006 10:14    Заголовок сообщения:  |
				Grom
Да, это один из вариантов комплектации.
Проверь идет ли питание на джойстик, если да, то смотри его на зеркале. Или обрыв или не приходит. Далее по цепи. Предохранитель проверь в первую очередь. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
		Grom Гость
				 Добавлено: Пт Сен 29, 2006 10:51    Заголовок сообщения:  |
				Предохранитель стоит там где все? Какой номинал?
Есть схема у кого-то?
Как снять зеркало (электро?) |
		diag Член клуба
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.10.2006 Сообщения: 2512 Откуда: Киев
				 Добавлено: Сб Окт 07, 2006 16:20    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Витч писал(а): | 	 		  | вопрос в тему. Электрически управляемые зеркала а тем более с подогревом - в фиат Типо - возможно? От какой сестры? |
Конечно! И электролюк с электроподъёмниками стёкол. Это вам не это, а Типо)) |
		Витч Amico
				 Добавлено: Вс Окт 08, 2006 11:55    Заголовок сообщения:  |
				| Электро люк есть, передние окна - с электрикой. Вот теперь хочу прилепить - если есть конечно родные - электрозеркала с обогревом и задние электро стеклоподъемники. Городить что-то свое не хочу - то есть если были модели и можно поставить штатные -с  удовольствием. А изобретать и навешивать - считаю уродством. |
		diag Член клуба
				 Добавлено: Пн Окт 09, 2006 08:43    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Витч писал(а): | 	 		  | Электро люк есть, передние окна - с электрикой. Вот теперь хочу прилепить - если есть конечно родные - электрозеркала с обогревом и задние электро стеклоподъемники. Городить что-то свое не хочу - то есть если были модели и можно поставить штатные -с  удовольствием. А изобретать и навешивать - считаю уродством. |
Электрозеркала - без проблем, а вот задних подъёмников, пожалуй, на Типо родных не бывает (сам подумывал)   |
