ajargad Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.04.2009 Сообщения: 10 Откуда: Минск
Авто: Фиат Типо
Добавлено: Чт Сен 10, 2009 22:06 Заголовок сообщения: Не заводиться на холодную Типо 1.4 моно |
Как постоит с часик или больше заводиться с 2-4 раза. Если завести и заглушить - заводиться без проблем. Подскажите что проверить и где стоит топливный фильтр, не смог найти  |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Чт Сен 10, 2009 22:26 Заголовок сообщения: |
А ежли включить раза 3-4 зажигание на 5 сек, и выключить, не заводя. Потом нормально заводит? Если да - то бензонасос под замену. Топливный фильтр под днищем справа от бака. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Serg_SHS Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2009 Сообщения: 743 Откуда: Леополіс (тимчасово Київ :)
Авто: Fiat Tipo1.4ie -> Fiat Croma 1.8
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 11:11 Заголовок сообщения: |
+1
была такая же фигня пару дней назад
с каждым днем заводилось все хуже и хуже.
замер давления в топливной системе показал 1атм вместо 1.5атм
в итоге замена стакана и бензонасоса. |
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 11:18 Заголовок сообщения: |
Замер давления в данном случае покажет только давление насоса в рабочем режиме, которое почти никак не влияет на заводку по утрам. Проблема в обратном клапане бензонасоса.
Насчет давления 1.5 - эт вы погарячились. По мануалу, давление в магистрале Типо-Темпра моноинжектор 1.0 - 1.2 бар. Родной бензонасос БОШ давит 1.2 _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
TroF_911 Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 11:23 Заголовок сообщения: |
еще сеточка на насосе может быть забита, у меня такое было _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Vasilovich Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2009 Сообщения: 122 Откуда: Севастополь
Авто: FIAT UNO 75ie
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 12:26 Заголовок сообщения: Re: Не заводиться на холодную Типо 1.4 моно |
| ajargad писал(а): | Как постоит с часик или больше заводиться с 2-4 раза. Если завести и заглушить - заводиться без проблем. Подскажите что проверить и где стоит топливный фильтр, не смог найти  | Обратный клапан топливного насоса (забит)или умер!!! Насос в баке. Подходит любой универсальный или с (ТАЗ). от впрыска, разница в клеммах и крепление. |
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 21:55 Заголовок сообщения: |
а что система без обратки ?
клапан регулировки травить не может ?
а форсунки полностью закрываются не ссыт какая нибудь ? _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 22:37 Заголовок сообщения: |
А что с перепускным клапаном может быть? Они вечные. Грязь под клапан не попадет, мебрану повредить тоже не получится. Ну можно для успокоения души вскрыть его - 5 минут делов. Если сцыт форсунка - будет перелив, причем постоянный, это заметно по стостоянию свечей. Остается насос с его клапаном  _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
ajargad Amico
Авто: Фиат Типо
Добавлено: Вс Сен 13, 2009 09:36 Заголовок сообщения: |
| Perepic писал(а): | | А ежли включить раза 3-4 зажигание на 5 сек, и выключить, не заводя. Потом нормально заводит? Если да - то бензонасос под замену. Топливный фильтр под днищем справа от бака. |
Всё сделал, всё равно не заводит с первого раза. |
ajargad Amico
Авто: Фиат Типо
Добавлено: Вс Сен 13, 2009 09:39 Заголовок сообщения: Re: Не заводиться на холодную Типо 1.4 моно |
| Vasilovich писал(а): | | ajargad писал(а): | Как постоит с часик или больше заводиться с 2-4 раза. Если завести и заглушить - заводиться без проблем. Подскажите что проверить и где стоит топливный фильтр, не смог найти  | Обратный клапан топливного насоса (забит)или умер!!! Насос в баке. Подходит любой универсальный или с (ТАЗ). от впрыска, разница в клеммах и крепление. |
А насос разборный, и как его снять что бы глянуть. |
ajargad Amico
Авто: Фиат Типо
Добавлено: Вс Сен 13, 2009 09:42 Заголовок сообщения: |
| audio-terrorist писал(а): | а что система без обратки ?
а форсунки полностью закрываются не ссыт какая нибудь ? |
Не знаю как проверить, может какую промывку топливной системы попробовать? |
Добавлено: Вс Сен 13, 2009 19:15 Заголовок сообщения: |
у тебя при включении зажигания ДО прокрутки стартером слышно работу бензонасоса ? _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вс Сен 13, 2009 19:17 Заголовок сообщения: |
| Perepic писал(а): | А что с перепускным клапаном может быть? Они вечные. Грязь под клапан не попадет, мебрану повредить тоже не получится. Ну можно для успокоения души вскрыть его - 5 минут делов. Если сцыт форсунка - будет перелив, причем постоянный, это заметно по стостоянию свечей. Остается насос с его клапаном  |
если форсунка сцыт по 1-2 капли за 1 мин то перелива ни в жисть не будет а за ночь давление упадет!
клапан давления бывает с дефектом!
вобщем манометр подключать надо и мерять _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
