Не заводиться на холодную Типо 1.4 моно
ajargad
Авто: Фиат Типо
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2009 22:06    Заголовок сообщения: Не заводиться на холодную Типо 1.4 моно Ответить с цитатой
Как постоит с часик или больше заводиться с 2-4 раза. Если завести и заглушить - заводиться без проблем. Подскажите что проверить и где стоит топливный фильтр, не смог найти Embarassed
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2009 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ежли включить раза 3-4 зажигание на 5 сек, и выключить, не заводя. Потом нормально заводит? Если да - то бензонасос под замену. Топливный фильтр под днищем справа от бака.
Serg_SHS
Авто: Fiat Tipo1.4ie -> Fiat Croma 1.8
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
была такая же фигня пару дней назад
с каждым днем заводилось все хуже и хуже.
замер давления в топливной системе показал 1атм вместо 1.5атм
в итоге замена стакана и бензонасоса.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замер давления в данном случае покажет только давление насоса в рабочем режиме, которое почти никак не влияет на заводку по утрам. Проблема в обратном клапане бензонасоса.
Насчет давления 1.5 - эт вы погарячились. По мануалу, давление в магистрале Типо-Темпра моноинжектор 1.0 - 1.2 бар. Родной бензонасос БОШ давит 1.2
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще сеточка на насосе может быть забита, у меня такое было
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Vasilovich
Авто: FIAT UNO 75ie
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 12:26    Заголовок сообщения: Re: Не заводиться на холодную Типо 1.4 моно Ответить с цитатой
Обратный клапан топливного насоса (забит)или умер!!! Насос в баке. Подходит любой универсальный или с (ТАЗ). от впрыска, разница в клеммах и крепление.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что система без обратки ?
клапан регулировки травить не может ?
а форсунки полностью закрываются не ссыт какая нибудь ?
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что с перепускным клапаном может быть? Они вечные. Грязь под клапан не попадет, мебрану повредить тоже не получится. Ну можно для успокоения души вскрыть его - 5 минут делов. Если сцыт форсунка - будет перелив, причем постоянный, это заметно по стостоянию свечей. Остается насос с его клапаном Smile
ajargad
Авто: Фиат Типо
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё сделал, всё равно не заводит с первого раза.
ajargad
Авто: Фиат Типо
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 09:39    Заголовок сообщения: Re: Не заводиться на холодную Типо 1.4 моно Ответить с цитатой
А насос разборный, и как его снять что бы глянуть.
ajargad
Авто: Фиат Типо
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как проверить, может какую промывку топливной системы попробовать?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя при включении зажигания ДО прокрутки стартером слышно работу бензонасоса ?
Купил и езжу )
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если форсунка сцыт по 1-2 капли за 1 мин то перелива ни в жисть не будет а за ночь давление упадет!
клапан давления бывает с дефектом!
вобщем манометр подключать надо и мерять
Купил и езжу )
