Еще раз про краник печки.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  След.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хмм
я заинтересовалсо
у мну тоже климат контроль но иногда эта паскуда начинает давать тепловатый воздух вместо уличного
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Pasha
Авто: Fiat Tempra 1.6k 1995г
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 21:12    Заголовок сообщения: выкинул родной краник, врезал два шаровых крана в шланги, и Ответить с цитатой
Я четыре раза менял краны, в конце концов нюхать тосол надоело. Вместо крана изготовил патрубок из медной пластины и гусака (латунь) от старого крана. Жигулевский фланец не подходил, по крайней мере, свиду, форма не та. А под капотом тоже врезал шаровый кран. Можно и без него но летом в правую ногу жарковато. Езжу более двух месяцев проблем нет. Осталось бесшумку под ногами выстирать.
Патрубок
 Просмотрено:  815 раз(а)
Кран
 Просмотрено:  713 раз(а)
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2009 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist писал(а):
хмм
я заинтересовалсо
Тоже такое проскакивает, сквозняк гуляет.
Лечится включением печки в режим LO на пару сек (чтобы сервопривод заслонку и кран закрыл).
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык я из ЛО нихрена не перевожу все лето
тем не менее от умудряется периодически теплый дуть
причем именно когда стоишь в пробке и на тя солнце светит ))))
Купил и езжу )
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил и езжу )
VICTOR-555
Авто: FIAT TIPO 1.4i 91г. -продан , щас Фронтера
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2009 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот мой колхоз . Печку с краником поменял на б\у оригинал в сборе и она у меня постоянно открытая - нет нужды закрывать. Три - четыре раза в год пользуюсь врезанным таврийским девайсом за 17 грн. Уже год работает как основной краник , хотя задумывался как резервный . Если бы у меня работала заслонка хол.-гар. воздух (а не заклинена в положении гор. ) , то использование краника под капотом можно реально свести до двух раз в год.
P.S. Кстати стоит дешевле водопроводного шарового и смотрится эстетичней , но он правда не итальянский Laughing
 Просмотрено:  704 раз(а)
Andrew
Авто: итальянское... было...
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот блин столкнулся снова с той же проблемой. Токо в августе поменял краник, сегодня утром сотрю на коврике тосол. Стал вопрос. Купить б/у с печкой за 200 грн, или новый краник за 250. Старый покупал б/у, он и вышел из строя. Так что 2 печки у меня есть, а краника ни одного Crying or Very sad Итак вопрос:
1. Стоит ли покупать снова б/у?
2. Новых краник по каталогам идет с 2-мя кодами. В чем там разница? Ребята говорили за какие-то круглые уплотнительные кольца.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
~{andrew}~
Краник идет один, нового образца, вместо старого становится без проблем.
Кольцо ставится между краном и корпусом печки, бывает течет оттуда, все надо внимательно смотреть. В моей практике была даже трещина верхнего патрубка печки, пришлось вынимать радиатор и долго работать паяльником.
Andrew
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Тогда куплю новый.
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребят и у меня была похожая проблема с печкой, НО у меня тек не краник а одна из пластмассовых трубок (переход с моторки в салон) кто то пережал ее сильно и она треснула. Вылечил просто, подобрал две трубки меньшего диаметра и просунул в старые пластмассовые! Теперь вродь все гуд!
Andrew
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2009 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jey-Ti
У меня таки кран. Вчера заказал. Сегодня приехал. Сейчас машина на сервисе.
Сергей9017
Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет! Может кто-то разбирал печку в Doblo. Тоже капает тосол. Подскажите с чего начинать? Неужели всю панель снимать прийдётся?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начал эксперименты с водопроводным шаровым краном. У них (шаровых) есть неприятная особенность подклинивать в крайних положениях в течение короткого времени- секунд 10, и готово. Электропривод скорее сломается, чем сдёрнет этот клин.
Вопрос: как устранить это подклинивание, чтоб кран свободно вращался из любых положений, через любой промежуток времени?
ЗЫ: Всё остальное по конструированию затруднений не вызывает.
AND
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Подклинвает он на воде, когда соли откладываются и шар "прикипает", думаю что антифриз имеет другую структуру, и тут шар будет ходить свободней.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND писал(а):
Хрюкин
AND
Причём тут вода? Я новый купил, и они все с новья клинят, хоть и видно, что на шарике есть какая-то смазка. Да если даже вода- шар из нержавейки, уплотнения из фторопласта...
Страница 6 из 11
