Купил Браво. Сразу проблема! Не заводится!!!!
Makc 76
Авто: Subaru (легася)
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня с Эбу когда проблемы были я все машину облазил.Переменял кучу железа..)))А оказалось в блоке управления коррозией на микросхеме две ножки оторвало...вот и весь расклад.На разборке заказал б/у и фсе как бабка отшептала.Спасибо Димкосу тода он мне много советов надавал))))
все железное ломается и все тут.
Олеххх
Авто: Фиат Браво 2001г. 1,2л. 80л.с. 16кл.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2009 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demian писал(а):
Я за 4 года и 100тыс.км. на Фиате Темпра 1 раз поменял провода (20 у.е.) и 1 раз свечи (15 у.е.). А про Тойоту с родными проводами и свечами - не верю. Даже в платиновых свечах за 100 тыс км полностью выгорает центральный электрод.
Зря не веришь..... Confused
Реально....
Чего я буду тут кричать и доказывать.........
Олеххх
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2009 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катался накануне, Утром он снял её с учёта и продал мне вечером, Может с толкача заводил...
Когда движок горячий он и с плохими проводами заводится....
Ну короче скользкий тип, и на телефон не отвечает... Занято у него всё время... Мне пох! На него!!! Я всё равно Сделаю машинку!!!
BERSHA
Авто: CHEVROLEТ MATIZ 0.8 ecologic,BRAVO 1.6 16V, Фольксваген ПОЛО.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 03, 2009 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так чем же дело закончилось??? Rolling Eyes
Олеххх
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2009 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ничем пока! Купил провода и свчи, установил но стартер не крутит!!!
Где-то в жопе он, хрен отыщешь.
Плюнул. Будет настроение полезу искать его.
Думаю не иммобилайзер, так как ключик загорается и тухнет потом. может контакты где. Там всё так заморочено, не подлезть никуда.
Сын приедет будем всё откручивать...
Олеххх
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почистил все минусовые и плюсовые клеммы и там где они прикручиваются к мотору и кузову.
При повороте ключа слышен только щелчок. Аккум. заряжен полностью. Видать пока гонял до этого стартер немного спалил.
До него хрен доберёшься. Только снизу, находится сзади мотора.
Я подумал... а если крепление двигателя верхнее открутить, что на чашку аммортизатора идёт? Можно движок наклонить вперёд или нет? Никто не пробовал? А то даже рука до стартера не лезит между моторным щитом и движком... чтобы замкнуть + с втягивающим и проверить....стартер не снимая его...
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй ее на шнурке потягать.
Олеххх
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё!!! Проблему решил!!!!
У стартера втулки стёрлись....
Отвёз в ремонт, за один час продиагностировали его и поменяли втулки, всё остальное в нём сказали в идеале! Даже щётки.
Обошлось мне это в 1000рублей, тут же поставил прикрутил всё открученное ранее и машина завелась с полпинка, правда потом заглохла, но завёл ещё раз и всё ОК! Кроме дыма из глушителя!!!
Дым несгоревшего бензина видать ранее, когда ещё провода и свечи были хреновые, а мож катализатор? Покатался чуточку, плеснул до полного бака 98 бенза, тк. прежний хоз. (урод конченный читайте выше) ездил на дерьме каком-то. Вроде дыма стало поменьше.
Хочу вместо КАТАЛИЗАТОра дожигатель поставить, правда на катол. стоит две лямбы при входе и на выходе.
Как быть? куда их тыкать если не будет катализатора? И как машина будет вести себя???
Кто в курсе??? Laughing
Олеххх
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фотки машины, но не моей, но точно такая же!
Позже сфоткаю свою...[/url][/b]
Движок.
 Просмотрено:  300 раз(а)
 Просмотрено:  278 раз(а)
 Просмотрено:  294 раз(а)
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня точно такая же--это вариант--трофео.
Demian
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кат живой - лучше оставить пока как есть, если нет - придется на вторую лямбду ставить обманку. Не знаю точно, но по информации из инета на немцев/японцев эту фигню ставят ориентировочно за 150-200 долл. Второй вариант - раздобыть прошивку для мозгов без второй лямбды и вырезать кат вообще без проблем, но с прошивками на итальянцев туговато... Если не горит Check и машина нормально тянет на высоких оборотах - лучше не заморачиваться пока.
BERSHA
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что ж... Я очень рад, что проблема всё-таки решена... Поздравляю с приобретением!!! А про катализатор я бы не дёргался, пока машина тянет...
Олеххх
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо ребята!!!
Поеду ставить на учёт! Very Happy
Олеххх
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Суперская машина! Проехал сегодня 200км. Дым из глушителя пропал.
Оказалась очень резвой на удивление...
Я доволен!!! Smile
Ftuwo
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю
Fuck The Fucking Fuckers
Страница 4 из 5
