Makc 76 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2007 Сообщения: 286 Откуда: (Россия)родился в Украине
Авто: Subaru (легася)
Добавлено: Чт Июн 25, 2009 14:41 Заголовок сообщения: |
У меня с Эбу когда проблемы были я все машину облазил.Переменял кучу железа..)))А оказалось в блоке управления коррозией на микросхеме две ножки оторвало...вот и весь расклад.На разборке заказал б/у и фсе как бабка отшептала.Спасибо Димкосу тода он мне много советов надавал))))
_________________ все железное ломается и все тут. |
Олеххх Италолюбитель
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2009 Сообщения: 63 Откуда: Москва
Авто: Фиат Браво 2001г. 1,2л. 80л.с. 16кл.
Добавлено: Вс Июн 28, 2009 21:23 Заголовок сообщения: |
| Demian писал(а): | | Я за 4 года и 100тыс.км. на Фиате Темпра 1 раз поменял провода (20 у.е.) и 1 раз свечи (15 у.е.). А про Тойоту с родными проводами и свечами - не верю. Даже в платиновых свечах за 100 тыс км полностью выгорает центральный электрод. |
Зря не веришь.....
Реально....
Чего я буду тут кричать и доказывать.........
Добавлено: Вс Июн 28, 2009 21:28 Заголовок сообщения: |
Катался накануне, Утром он снял её с учёта и продал мне вечером, Может с толкача заводил...
Когда движок горячий он и с плохими проводами заводится....
Ну короче скользкий тип, и на телефон не отвечает... Занято у него всё время... Мне пох! На него!!! Я всё равно Сделаю машинку!!!
BERSHA Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.12.2007 Сообщения: 132 Откуда: Италия,немного Украина
Авто: CHEVROLEТ MATIZ 0.8 ecologic,BRAVO 1.6 16V, Фольксваген ПОЛО.
Добавлено: Пт Июл 03, 2009 00:16 Заголовок сообщения: |
Ну так чем же дело закончилось???
Добавлено: Сб Июл 04, 2009 10:40 Заголовок сообщения: |
Да ничем пока! Купил провода и свчи, установил но стартер не крутит!!!
Где-то в жопе он, хрен отыщешь.
Плюнул. Будет настроение полезу искать его.
Думаю не иммобилайзер, так как ключик загорается и тухнет потом. может контакты где. Там всё так заморочено, не подлезть никуда.
Сын приедет будем всё откручивать...
Добавлено: Пн Июл 06, 2009 08:00 Заголовок сообщения: |
Почистил все минусовые и плюсовые клеммы и там где они прикручиваются к мотору и кузову.
При повороте ключа слышен только щелчок. Аккум. заряжен полностью. Видать пока гонял до этого стартер немного спалил.
До него хрен доберёшься. Только снизу, находится сзади мотора.
Я подумал... а если крепление двигателя верхнее открутить, что на чашку аммортизатора идёт? Можно движок наклонить вперёд или нет? Никто не пробовал? А то даже рука до стартера не лезит между моторным щитом и движком... чтобы замкнуть + с втягивающим и проверить....стартер не снимая его...
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2439 Откуда: киев
Добавлено: Пн Июл 06, 2009 11:22 Заголовок сообщения: |
| Попробуй ее на шнурке потягать.
Добавлено: Вт Июл 07, 2009 14:23 Заголовок сообщения: |
Всё!!! Проблему решил!!!!
У стартера втулки стёрлись....
Отвёз в ремонт, за один час продиагностировали его и поменяли втулки, всё остальное в нём сказали в идеале! Даже щётки.
Обошлось мне это в 1000рублей, тут же поставил прикрутил всё открученное ранее и машина завелась с полпинка, правда потом заглохла, но завёл ещё раз и всё ОК! Кроме дыма из глушителя!!!
Дым несгоревшего бензина видать ранее, когда ещё провода и свечи были хреновые, а мож катализатор? Покатался чуточку, плеснул до полного бака 98 бенза, тк. прежний хоз. (урод конченный читайте выше) ездил на дерьме каком-то. Вроде дыма стало поменьше.
Хочу вместо КАТАЛИЗАТОра дожигатель поставить, правда на катол. стоит две лямбы при входе и на выходе.
Как быть? куда их тыкать если не будет катализатора? И как машина будет вести себя???
Кто в курсе???
Добавлено: Вт Июл 07, 2009 14:35 Заголовок сообщения: |
Вот фотки машины, но не моей, но точно такая же!
Позже сфоткаю свою...[/url][/b]
48.79 KB |
298 раз(а) |
![b2cf4e96[1].jpg](files/thumbs/t_b2cf4e96_1__211.jpg)
51.79 KB |
276 раз(а) |
![d6ab56bd[1].jpg](files/thumbs/t_d6ab56bd_1__599.jpg)
44.08 KB |
293 раз(а) |
![b7c3f53a[1].jpg](files/thumbs/t_b7c3f53a_1__952.jpg)
Добавлено: Вт Июл 07, 2009 14:44 Заголовок сообщения: |
| У меня точно такая же--это вариант--трофео.
Demian Член клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2425 Откуда: Гостомель
Добавлено: Ср Июл 08, 2009 00:54 Заголовок сообщения: |
| Если кат живой - лучше оставить пока как есть, если нет - придется на вторую лямбду ставить обманку. Не знаю точно, но по информации из инета на немцев/японцев эту фигню ставят ориентировочно за 150-200 долл. Второй вариант - раздобыть прошивку для мозгов без второй лямбды и вырезать кат вообще без проблем, но с прошивками на итальянцев туговато... Если не горит Check и машина нормально тянет на высоких оборотах - лучше не заморачиваться пока.
BERSHA Италофан
Добавлено: Ср Июл 08, 2009 01:02 Заголовок сообщения: |
| Ну что ж... Я очень рад, что проблема всё-таки решена... Поздравляю с приобретением!!! А про катализатор я бы не дёргался, пока машина тянет...
Добавлено: Ср Июл 08, 2009 11:28 Заголовок сообщения: |
Спасибо ребята!!!
Поеду ставить на учёт!
Добавлено: Ср Июл 08, 2009 20:33 Заголовок сообщения: |
Суперская машина! Проехал сегодня 200км. Дым из глушителя пропал.
Оказалась очень резвой на удивление...
Я доволен!!!
Ftuwo Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.02.2009 Сообщения: 1655 Откуда: Киев-Отрадный Гетто...
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
Добавлено: Ср Июл 08, 2009 22:05 Заголовок сообщения: |
Поздравляю
_________________ Fuck The Fucking Fuckers |
