Makc007 Рулевой филиала
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.12.2008 Сообщения: 935 Откуда: Украина Крым Симферополь
Авто: Volkswagen Golf IV '03 г.в. - Служебный
Добавлено: Пт Июн 26, 2009 19:01 Заголовок сообщения: радиатор на Фиат типо 1.6 |
купил себе б/у радиатор + вентилятор, ранее стояло все жигулевское, от старого хозяина (не навижу колхоззз).
Вопрос в следующем, у меня на радиаторе заглушен верхний сосок(то, что второй идет на расширительный бачек, т.е. тонкий шланг на сброс) , если без него ЧЕГО ОЖИДАТЬ.
Прошу ответить, побыстрее, так как машина не наход, а я без нее, как без рук и ног.
Всем ФИАТОВОДАМ заранее спасибо.
Kravitz17 Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 3899 Откуда: Клайпеда
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Пт Июн 26, 2009 19:09 Заголовок сообщения: |
Не совсем понятно ты пишешь, конечно... Но смотри, если я правильно понял суть вопроса:
Если есть трубочка для стравливания избыточного давления и слива закипевшей жидкости, но она забита, то давление/жидкость будет искать лазейку, чтобы сбежать. Может пробку сорвать при сильном перегреве. Но зачастую пробка - не самое слабое место в системе. В типо очень слабое место кран печки в салоне. Он может треснуть. Или один из многочисленных шалнгов треснет.
_________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
Добавлено: Пт Июн 26, 2009 19:22 Заголовок сообщения: |
| Kravitz17 писал(а): | Не совсем понятно ты пишешь, конечно... Но смотри, если я правильно понял суть вопроса:
Если есть трубочка для стравливания избыточного давления и слива закипевшей жидкости, но она забита, то давление/жидкость будет искать лазейку, чтобы сбежать. Может пробку сорвать при сильном перегреве. Но зачастую пробка - не самое слабое место в системе. В типо очень слабое место кран печки в салоне. Он может треснуть. Или один из многочисленных шалнгов треснет. |
Ты понял правильно, суть поблем я понял, но смысл в том, что трубки стравливания нет, не точто она запаяна, заклеена, а ее просто нет, вся сторона заводская и даже выходов нет, только под два патрубка (уже даже проверил под давлением, отверстий только два)
Что делать? Самому врезаться?
Добавлено: Пт Июн 26, 2009 19:24 Заголовок сообщения: |
погоди... тогда там секрет в крышке. там крышка при давлении вжимается и выпускает пар или лишнюю жидкость. Крышка у тебя черная пластиковая с белым элементом пластиковым внутри, который пальцами прогибается вовнутрь?
Добавлено: Пт Июн 26, 2009 19:49 Заголовок сообщения: |
крышка видна на фото, ты про нее имеещь ввиду, фото не очень с телефона на быструю руку. Тольк белый элемент внутри очень жесткий.
Только зачем там сасок на расширительном бачке
95.8 KB |
355 раз(а) |
94 KB |
326 раз(а) |
122.78 KB |
325 раз(а) |
Добавлено: Пт Июн 26, 2009 19:53 Заголовок сообщения: |
Гы.. У меня такой бачок на Дедре был... Он шел в радиаторе в такую же "писеньку", как та, которая на твоем бачке. По ходу, не совсем тот радик тебе дали. Так у тебя сейчас бачок связан с радиатором чем-то (шлангом)? Потому что на Типо были еще и радиаторы с встроенным бачком. У меня два таких было.
Добавлено: Пт Июн 26, 2009 22:14 Заголовок сообщения: |
ну радиатор портить новый это не дело
лучше в подающий патрубок (верхний) вставку металлич с соском этим вставить
пар будет выходить гарантированно
на кромах например этот шланчик тонкий подключен не к радиатору а к термостату т.к они с радиатором в одном уровне
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Владимир67 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2007 Сообщения: 364 Откуда: Калининград
Добавлено: Сб Июн 27, 2009 11:40 Заголовок сообщения: |
| Makc007 писал(а): | | Kravitz17 писал(а): | Не совсем понятно ты пишешь, конечно... Но смотри, если я правильно понял суть вопроса:
Что делать? Самому врезаться? |
Надо найти оригинальный шланг от нижнего бачка - у него сделан отвод к расширительному бачку.
_________________ Владимир
Последний раз редактировалось: Владимир67 (Вс Июн 28, 2009 23:10), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Сб Июн 27, 2009 23:42 Заголовок сообщения: |
Радиатор установил, стоит идеально, я очень рад.
КТО МОЖЕТ СКИНУТЬ ФОТ ОРИГЕНАЛЬНЫЙ ШЛАНГ ОТ ВЕРХНЕГО БАЧКА, т.е верхний патрубок, между радиатором и термостатом с ОТВОДОМ НА СОСОК!!!!!
СПАСИБО
А, так, пацаны, Fiat... Такая только у меня и у Майкла Джексона |
Владимир67 Италофан
Добавлено: Вс Июн 28, 2009 23:20 Заголовок сообщения: |
В предыдущем сообщении закралась ошибка - отвод на расширительный бачок имеет патрубок от нижнего бачка.
Снятого нет, но вот то, что можно выжать, снимая установленный на машине.
А от верхнего бачка идет шланг в крышку расширительного бачка
114.25 KB |
386 раз(а) |
| От верхнего бачка идет шланг в крышку расширительного бачка (я его вытащил над аккумулятором, чтобы было лучше видно) |
154.86 KB |
287 раз(а) |
113.24 KB |
302 раз(а) |
| Там где утолщение, там и идет отвод |
120.82 KB |
321 раз(а) |
_________________ Владимир |
IGR Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2009 Сообщения: 155 Откуда: Белгород
Авто: FIAT TEMPRA 1,6ie 1992, TIPO 1750 MPI 16V SPORT 5P
Добавлено: Пн Июн 29, 2009 08:04 Заголовок сообщения: |
почему в моторном землю видно ???
а ну бегом за защитой
а то потом начнуться топики типа паамахите генератор умер
Купил и езжу ) |
Владимир67 Италофан
Добавлено: Пн Июн 29, 2009 08:27 Заголовок сообщения: |
| audio-terrorist писал(а): | почему в моторном землю видно ???
а то потом начнуться топики типа паамахите генератор умер |
За 20 лет не умер и на мой век хватит.
А от чего спасат защита? По полям я не езжу, дороги у нас неплохие, если не залезать в дебри.
От воды? Когда дождь идет 300 дней в году- вряд ли.
А генератор стоит с другой стороны - пластиковая защита там есть.
И на хрена в таком случае нужна защита?
