Вопрос про радиаторы
Pentagon
Авто: Fiat Punto II с аэрографией;))
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2009 12:08    Заголовок сообщения: Вопрос про радиаторы Ответить с цитатой
У отца на Темпре потек радиатор,замучал уже.....купили б\у от Типо,и тот и другой без бачка,крепления фсе подходит,только на моем родном 3 трубки подходит к радиатору,а на Типо 2 (нет верхней пароотводящей)Вопрос:что делать,заглушить пороотводящий шланг,или проделать дыру в радиаторе и подключить шланг Confused ???????
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2009 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что за пароотводящая трубка? Shocked первый раз слышу. Там же пар стравливается через пробку-клапан бачка... вроде так...
Pentagon
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2009 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там в самом верху радиатора,выше труки,кот.на термостат идет есть есче одна маленькая трубка,она идет на бачек,через нее пар попадает в бачет и там стравливаеца через крышку,по моему так...
Pentagon
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2009 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трубка под номером 11
 Просмотрено:  299 раз(а)
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2009 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на термостате нет штуцера заглушеного?
Pentagon
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2009 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есле честно,точно не помню,но скорее фсего нет,я бы обратил внимание.вечером посмотрю точно
Pentagon
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2009 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никакого штуцера на термостате нет,я так понял,радиаторы на Типо и Темпро бывают 3х видов: с бачком,с пароотводящей трубкой на радиаторе и без неё(у них пароотводящая трубка на термостате)
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2009 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Темпра у Отца с каким мотором?
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
Pentagon
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2009 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
одновальный 1.6 моно
