радиатор на Фиат типо 1.6
Makc007
Авто: Volkswagen Golf IV '03 г.в. - Служебный
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 19:01    Заголовок сообщения: радиатор на Фиат типо 1.6 Ответить с цитатой
купил себе б/у радиатор + вентилятор, ранее стояло все жигулевское, от старого хозяина (не навижу колхоззз).
Вопрос в следующем, у меня на радиаторе заглушен верхний сосок(то, что второй идет на расширительный бачек, т.е. тонкий шланг на сброс) , если без него ЧЕГО ОЖИДАТЬ.
Прошу ответить, побыстрее, так как машина не наход, а я без нее, как без рук и ног.
Всем ФИАТОВОДАМ заранее спасибо. Very Happy
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем понятно ты пишешь, конечно... Но смотри, если я правильно понял суть вопроса:
Если есть трубочка для стравливания избыточного давления и слива закипевшей жидкости, но она забита, то давление/жидкость будет искать лазейку, чтобы сбежать. Может пробку сорвать при сильном перегреве. Но зачастую пробка - не самое слабое место в системе. В типо очень слабое место кран печки в салоне. Он может треснуть. Или один из многочисленных шалнгов треснет.
Makc007
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты понял правильно, суть поблем я понял, но смысл в том, что трубки стравливания нет, не точто она запаяна, заклеена, а ее просто нет, вся сторона заводская и даже выходов нет, только под два патрубка (уже даже проверил под давлением, отверстий только два)
Что делать? Самому врезаться?
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
погоди... тогда там секрет в крышке. там крышка при давлении вжимается и выпускает пар или лишнюю жидкость. Крышка у тебя черная пластиковая с белым элементом пластиковым внутри, который пальцами прогибается вовнутрь?
Makc007
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крышка видна на фото, ты про нее имеещь ввиду, фото не очень с телефона на быструю руку. Тольк белый элемент внутри очень жесткий.
Только зачем там сасок на расширительном бачке
 Просмотрено:  346 раз(а)
 Просмотрено:  320 раз(а)
 Просмотрено:  318 раз(а)
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гы.. У меня такой бачок на Дедре был... Он шел в радиаторе в такую же "писеньку", как та, которая на твоем бачке. По ходу, не совсем тот радик тебе дали. Так у тебя сейчас бачок связан с радиатором чем-то (шлангом)? Потому что на Типо были еще и радиаторы с встроенным бачком. У меня два таких было.
Makc007
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с встроеным бачком это на 1.4, а что мне теперь делать, у нас в Крыму больше не на что менять.
Может самому сасок сделать?
А, так, пацаны, Fiat... Такая только у меня и у Майкла Джексона
Makc007
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так что делать, где помощь ФИАТОВОДОВ?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну радиатор портить новый это не дело
лучше в подающий патрубок (верхний) вставку металлич с соском этим вставить
пар будет выходить гарантированно
на кромах например этот шланчик тонкий подключен не к радиатору а к термостату т.к они с радиатором в одном уровне
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Владимир67
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2009 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо найти оригинальный шланг от нижнего бачка - у него сделан отвод к расширительному бачку.
Владимир
Последний раз редактировалось: Владимир67 (Вс Июн 28, 2009 23:10), всего редактировалось 1 раз
Makc007
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2009 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радиатор установил, стоит идеально, я очень рад.
КТО МОЖЕТ СКИНУТЬ ФОТ ОРИГЕНАЛЬНЫЙ ШЛАНГ ОТ ВЕРХНЕГО БАЧКА, т.е верхний патрубок, между радиатором и термостатом с ОТВОДОМ НА СОСОК!!!!!
СПАСИБО Smile
Владимир67
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2009 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В предыдущем сообщении закралась ошибка - отвод на расширительный бачок имеет патрубок от нижнего бачка.
Снятого нет, но вот то, что можно выжать, снимая установленный на машине.
А от верхнего бачка идет шланг в крышку расширительного бачка
Отвод от верхнего бачка
 Просмотрено:  379 раз(а)
От верхнего бачка идет шланг в крышку расширительного бачка (я его вытащил над аккумулятором, чтобы было лучше видно)
 Просмотрено:  280 раз(а)
 Просмотрено:  291 раз(а)
Там где утолщение, там и идет отвод
 Просмотрено:  314 раз(а)
Владимир
IGR
Авто: FIAT TEMPRA 1,6ie 1992, TIPO 1750 MPI 16V SPORT 5P
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2009 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Makc007
см. http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=15363
мне пришлось в радиатор штуцер ввинчивать. колхоз, конечно, но штуцер Итальянский Very Happy [/b]
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2009 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему в моторном землю видно ???
а ну бегом за защитой
а то потом начнуться топики типа паамахите генератор умер
Купил и езжу )
Владимир67
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2009 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За 20 лет не умер и на мой век хватит.
А от чего спасат защита? По полям я не езжу, дороги у нас неплохие, если не залезать в дебри.
От воды? Когда дождь идет 300 дней в году- вряд ли.
А генератор стоит с другой стороны - пластиковая защита там есть.
И на хрена в таком случае нужна защита?
Владимир
